Zgasł i nie chce odpalić 1.3 2G
lg1984
Post autor: lg1984 » pt lut 01, 2013 11:23
Mam problem z golfem 1.3 na pierburgu... zgasł i nie chce odpalić :banghead: Autko jeżdżone praktycznie codziennie, żadnych problemów nawet w duże mrozy, dzisiaj rano ojciec mówi że ładnie odpalił, przejechał jakieś 4km i zaczął przygasać aż zgasł i za chiny nie chce odpalić. Kręci kręci i z czasem niby chce załapać ale nic z tego. Jak zdjąłem pokrywę gaźnika to cała pokrywa była od spodu mokra (myslalem ze to woda ale czuc to paliwem), przy zdjętej pokrywie kręcę rozrusznikiem to co jakiś czas z gaźnika psiknie jakby parą (ktora czuc paliwem), w momencie tego psiknięcia aż rozrusznik się zatrzymuje, czasami tylko zwalnia, nie ma siły przekręcić :-( POMÓŻCIE
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » pt lut 01, 2013 19:53
Pierwsze co to
-sprawdź świece/ iskrę/kopułkę
-sprawdź ustawienie zapłonu
-sprawdź czy rozrząd jest dobrze ustawiony
-naładuj akumulator
lg1984 pisze:Jak zdjąłem pokrywę gaźnika to cała pokrywa była od spodu mokra
no jak kręcisz rozrusznikiem to pompka paliwa podaje paliwo stąd zalany gaźnik a ta para to pewnie mieszanka paliwowo-powietrzna :bajer:
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
lg1984
Post autor: lg1984 » pt lut 01, 2013 21:12
Naladowalem aku bo padal.. no i proba odpalenia, efekt dalej to samo, zalozylem drugie przewody, nic to nie pomoglo. Mialem juz isc do domu ale postanowilem jeszcze raz sprobowac... krecil krecil, zaczal lapac i zapalil, ale pod pokrywa zaworow cos cyka, stuka... zgasilem odpalam ponownie odpalil ale cyka dalej.. ponownie zgasilem i proba odpalenia, tym razem nie chcial odpalic i dalem sobie spokoj.. Nie wiem co jest grane... znajomy powiedzial ojcu ze zawor moze sie zawieszac, lub cos ze szklankami.. Czy to dobry trop? Trzeba chyba zrzucic pokrywe zaworow, walek i zobaczyc co tam sie dzieje
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » sob lut 02, 2013 21:37
sprawdź rorząd czy jest ustawiony na znakach najpierw
mariusz_k90
Post autor: mariusz_k90 » sob lut 02, 2013 23:05
i zapłon oraz podciśnienia,
lg1984
Post autor: lg1984 » śr lut 06, 2013 11:32
Okazalo sie ze jedna szklanka dala ciala... moge ten tloczek (czy jak to tam zwal) lekko wciskac palcem, w pozostalych nie da rady wcisnac. Mam szklanki INA 420 0022 10 tylko one wczesniej zalozone byly w 1.9D i zostaly wyjete, czy beda pasowaly do mojego 1.3? Bo wygladaja tak samo..
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » śr lut 06, 2013 17:27
Jesli sa sprawne to zakladaj, beda pasowaly.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
lg1984
Post autor: lg1984 » czw lut 07, 2013 10:13
No i niestety dalej jest to samo :( krecilem krecilem po jakims czasie zapalil, juz nie stuka pod pokrywa zaworow, zgasilem i znowu kreci a nie chce zapalic... paliwo dostaje, bo podczas krecenia widac w filterku jak pompiuje paliwo..
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » czw lut 07, 2013 10:54
Wedlug mnie to cos z iskra nie halo... sprawdz cewke, jesli masz alarm i jakies odciecie to tez nalezaloby sprawdzic bo moze cos szwankuje.
lg1984
Post autor: lg1984 » czw lut 07, 2013 13:08
Mam alarm i jakies odciecie zaplonu tez jest bo kiedys jak sprawdzalem przy wzbudzonym alarmie to krecil rozrusznikiem a nie odpalal. A jak sprawdzic cewke?
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » czw lut 07, 2013 15:00
lg1984 pisze: A jak sprawdzic cewke?
podminić inną
lg1984
Post autor: lg1984 » ndz lut 10, 2013 14:18
Autko wczoraj odpaliło i znowu śmiga :satan: daniel19843, miał rację, nie było iskry, kupiłem używaną cewkę i dalej iskry nie było, więc postanowiłem sprawdzić alarm. Odłączyłem go i iskra się pojawiła :-) (pewnie przekaźnik od odcięcia dał :ass:) ale dalej kręcił i nie mógł zaskoczyć. Wyjąłem świece, były czarne i mokre, założyłem nowe i golfik odpalił :-) Dzięki za wszelkie sugestie :pub:
