1.6 PN, nie odpala na ciepłym bez dodania gazu
jkidd2003
Post autor: jkidd2003 » pn sty 28, 2013 18:03
Witam,
Parę dni temu pojawił się problem w moim Golfie. Kiedy rano silnik jest zimny, to odpala na strzała, bez problemu. Jednak jak się dogrzeje, zgaszę go i zostawię na kilkanaście minut i znowu próbuję odpalić, to po sekundzie gaśnie, albo się dławi, że muszę dodać mu trochę gazu. Potem jest już wszystko ok. Nie wiem, co może być przyczyną. Czytałem trochę podobnych problemów, ale pomysłów wiele się pojawiało, jednak najczęściej podają, że to czujnik temperatury, podobno jakiś niebieski. O to może chodzić?
Z góry dziękuję za pomocne rady.
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » pn sty 28, 2013 22:26
tak, dokładnie w tym miejscy są czujniki temperatur, są 3, dwa u góry tak patrząc i jeden na dole:)
jkidd2003
Re: 1.6 PN, nie odpala na ciepłym bez dodania gazu
Post autor: jkidd2003 » wt sty 29, 2013 00:52
sgrodnicki pisze:tak, dokładnie w tym miejscy są czujniki temperatur, są 3, dwa u góry tak patrząc i jeden na dole:)
To teraz 2 pytania:
- czy to rzeczywiście może być przyczyną tego trudu z odpalaniem?
- skoro są 3 czujniki, to wymieniać trzy, czy tylko ten jeden niebieski?
kubarog
Post autor: kubarog » wt sty 29, 2013 11:10
Kolega się pomylił, w PN są jedynie dwa czujniki na górze. NIebieski odpowiada za "ssanie" i pracę gaźnika, a czarny za wskazania temperatury silnika na zegarach.
Tak niebieski czujnik może mieć wpływ na odpalanie.
Moje byłe mk2 :( viewtopic.php?f=87&t=451262" onclick="window.open(this.href);return false; - sprzedane
Karol1988
Post autor: Karol1988 » wt sty 29, 2013 14:16
Podepnę się pod temat,jaka powinna byc rezystancja tego czujnika zeby wszystko było ok?
kubarog
Post autor: kubarog » wt sty 29, 2013 14:47
Tutaj coś masz na ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=428901" onclick="window.open(this.href);return false;
Jurek99
Post autor: Jurek99 » wt sty 29, 2013 21:35
Witam. Też to miałem. Masz walnięty czujnik pomiaru temperatury płyny chłodzącego. Ten, który podaje informację do kompa. Są dwa czujniki obok siebie na króćcu przy wyjściu z bloku silnika (niebieski i czarny). Jeden daje info na wskaźnik, drugi info do kompa. Nie pamiętam tylko jaki kolor ma ten do kompa, bo minęło trochę czasu od wymiany (zdaje się, że niebieski). Zresztą, ja wymieniłem obydwa. Wymiana prosta. Jak silnik zimny, to komp nie mając info o temperaturze pracuje w trybie awaryjnym i daje wzbogaconą mieszankę i jest OK. A jak ciepły, to tez uznaje, nie mając info o temp., że jest zimny i wzbogacona mieszanka zalewa i są kłopoty z odpaleniem i pracą silnika. Pozdrawiam.
jkidd2003
Post autor: jkidd2003 » śr sty 30, 2013 01:05
Dzięki wielkie za podpowiedzi. W takim razie muszę zabrać się za wymianę. I teraz kolejne dwa pytania:
- kupić nowy, czy używany czujnik?
- jak go wymienić, tzn. wyciąga się go jakoś, czy odkręca?
Karol1988
Post autor: Karol1988 » śr sty 30, 2013 13:57
Oczywista sprawa że nowy,potem będziesz się z tym znowu bawił?
Pewnie jakos się go wykręca ale pewien nie jestem.
jkidd2003
Post autor: jkidd2003 » czw sty 31, 2013 02:20
Pytałem, czy nowy, czy używany, bo piszą, że te nowe to jakiś shit i, że lepiej używkę oryginalną znaleźć...
Karol1988
Post autor: Karol1988 » czw sty 31, 2013 11:43
jkidd2003 pisze:Pytałem, czy nowy, czy używany, bo piszą, że te nowe to jakiś shit i, że lepiej używkę oryginalną znaleźć...
Chyba że tak
kamso567
Post autor: kamso567 » pn lut 04, 2013 21:53
od strony kierowcy(prawej) masz takie wsuwki trzymają czujniki w tym króćcu wysuń je w prawą stronę i czujniki wyjdą do góry bez problemu potem złóż w odwrotnej kolejności i po sprawie
taret
Post autor: taret » pn lut 18, 2013 14:46
Witam wszystkich szukałem oryginalnego producenta czujników temperatury i wyczytałem że jest to firma ELTH? Tylko pytanie do silnika 1.6 ABU z 93r. ja mam 4 pionowy z żółta opaską ale jest nie oryginalny także jaki to powinien być kolor?
A przy okazji spytam bo muszę wymienić termostat to z firmy BEHR czy WAHLER wybrać?
Romeck
Post autor: Romeck » pn lut 18, 2013 19:03
Karol1988 pisze:Oczywista sprawa że nowy,potem będziesz się z tym znowu bawił?
Kolego nie wypowiadaj się w temacie, na który nie masz zielonego pojęcia, Bo tym postem w niczym mu nie pomogłeś.
Chcesz kupić używke nieznanego pochodzenia, gdzie nowy czujnik kosztuje w granicach 10zł? Ludzie dajcie spokój... A wymiana jest banalnie prosta, tak jak napisał kamso567
