golf 2 gaśnie na wolnych
- dudek 1993
witam .jest taki problem mój golf 2 1.6 pb+lpg jak go odpale to nie trzyma wolnych obrotów na gazie i na benzynie.jak mu dodam to jest dobrze ale jak odpuszczę to wtedy kaplica i gaśnie.
- Paweł Marek
Współczujemy, ale musisz napisać co siedzi pod maską, typ silnika lub gaźnika, wyszukiwarka jest na dole strony
- dudek 1993
mam ten sam objaw, co kolega dudek 1993,
Trzy Literki a znaczą tak wiele - GTI
może linka od gazu się poluzowała, albo nastawnik przypustnicy tez tak mam.
- Paweł Marek
kali1209,co ma linka do wolnych, co najwyżej zbyt napięta może sprawiać kłopot z nimi
dudek 1993, masz problematyczny gaźnik Pierburg 2EE. Ale użyj proszę wyszukiwarki ponieważ napisano o nim bardzo dużo, chyba wszystko co tylko możliwe. Pod hasłami jak nazwa gaźnika lub kod silnika który podałeś
