Silnik zamulony i szybko się przegrzewa.
Mati6001
Post autor: Mati6001 » pt sie 03, 2012 22:42
Witam,
posiadam golfa II 1.6 PN LPG, dzisiaj przez przypadek najechałem dosyć szybko na uskok. Po czym silnik potwornie się zamulił i po przejechaniu 1 km jest już przegrzany. Wiatrak działa, a płyn chłodniczy w zbiorniczku jest na wyższym poziomie niż wcześniej. Co może być przyczyną takiej sytuacji? Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 03, 2012 23:24
Najechałeś na uskok i co, walnąłeś czymś? Może wydech się zagiął i stracił przepustowość
Mati6001
Re: Silnik zamulony i szybko się przegrzewa.
Post autor: Mati6001 » pt sie 03, 2012 23:34
Niczym nie uderzylem.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pt sie 03, 2012 23:58
Płyn nie śmierdzi benzyną?
Mati6001
Post autor: Mati6001 » sob sie 04, 2012 00:10
Był taki zagotowany, że nie było mowy od odkręceniu zbiorniczka. Jutro sprawdzę. A i muszę jeszcze dodać, że jak próbuje go odpalić to rozrusznik trochę długo kręci i nie odpala za pierwszym razem. Łapie, ale strzeli i gaśnie. Jakby powietrze lewe łykał. Podpowiedziano mi, że może to być uszczelka pod gaźnikiem. Ale czy wtedy by się tak grzał. Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi. Pozdrawiam.
Mati6001
Post autor: Mati6001 » sob sie 04, 2012 10:39
Dzisiaj dostałem się do zbiorniczka. Niestety w środku znajdują się jakieś małe czarne granulki ( takie małe ziarenka kawy, które po dotknięciu się rozlatują) Odpalił, ale musiałem mieć gaz wciśnięty do końca i wtedy utrzymywał ok. 1500 obr/min. Po puszczeniu pedału gasł.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » sob sie 04, 2012 10:58
Czy to nie olej?
Mati6001
Post autor: Mati6001 » sob sie 04, 2012 11:06
A ubiłby się wtedy w jakieś granulki. A może to być sadza?? Jeżeli jest to olej, to co to oznacza?
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » sob sie 04, 2012 11:13
Uszczelka pod głowicą.
Mati6001
Post autor: Mati6001 » sob sie 04, 2012 11:38
W moim zbiorniczku znajduje się takie coś (fotka znaleziona na internecie) Obrazek
