Nie chodzi na benzynie, na gazie wszystko ok 1.8 + LPG
hubcio8520
Post autor: hubcio8520 » ndz lip 29, 2012 10:28
Witam, autko stało pewien czas samotnie, lecz postanowiłem go uruchomić.
Jest to golf II 1.8 z gazem (wtrysk jednopunktowy).
Mam mianowicie taki problem że na benzynie nie odpala. Na gazie chodzi bez problemu, lecz gdy próbuje przełączyć go na benzynę, to gaśnie.
Miał może ktoś z was podobny problem? Jak tu się za to zabrać? Ewentualnie co sprawdzić (zmierzyć jakieś napięcie?) podejrzewam że to coś z elektroniką ale mogę się mylić proszę o pomoc;)
ozzy1979
Zjarana pompa paliwa??
Post autor: ozzy1979 » ndz lip 29, 2012 14:48
Sprawdź pompe paliwa - po przekręceniu kluczyka (ale przed pozycją odpalenia) powinna zabuczeć przez chwilę pompując paliwo. Jeśli nie zabuczy to na 99% masz zjaraną pompę paliwa. Przyczyna zjarania wiadoma.
karol2010
Post autor: karol2010 » ndz lip 29, 2012 15:09
Sprawdz na początek bezpieczniki , potem wsiadz do auta włóż kluczyć i teraz w ciszy i skupieniu *#cenzura#* czy po przekręceniu kluczyka na opcje zapłon słychać pompę paliwową. Powinna się uruchomić i po ok 1 sekundzie zgasnąć. Dalej racze sprawdzić filtr paliwa i samo paliwo , przewody paliwowe.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
hubcio8520
Re: Nie chodzi na benzynie, na gazie wszystko ok 1.8 + LPG
Post autor: hubcio8520 » pn lip 30, 2012 23:31
Sprawdziłem pompa chodzi słychać jak pompuje, paliwo dochodzi przewodem do silnika. Co dalej proponujecie?
karol2010
Post autor: karol2010 » wt lip 31, 2012 09:08
Przeczyścić przepustnice a dalej jeśli nie pójdzie próbowałbym go odpalić omijając pompe i paliwo w wężyku.Dziwna sprawa bo jeśli dochodzi paliwo to na paliwie powinien bardziej ochoczo pracować niż na LPG
Karmel
Post autor: Karmel » wt lip 31, 2012 18:21
karol2010 pisze:Przeczyścić przepustnice a dalej jeśli nie pójdzie próbowałbym go odpalić omijając pompe i paliwo w wężyku.Dziwna sprawa bo jeśli dochodzi paliwo to na paliwie powinien bardziej ochoczo pracować niż na LPG
Sory Karol, ale co pomorze benzynie przeczyścic przepustice skoro na lpg silnik działa? - problem jest ewidentnie z wtryskiem, co z tego ze dochodzi paliwo jak po drodze masz jeszcze regulator ciśnienia i elektroniczy wtryskiwacz sterowany pinem 13 ecu.
hubcio8520 musisz posprawdzać wtyczkę wtryskiwacza czy pojawia sie napięcie na pinie 2i3 brązowej wtyczki pod odmą. dowiemy sie w ten sposób czy zapiekł się wtryskiwacz, lub czy regulator do czyszczenia/wymiany chociaż wątpię bo raczej by zalewał. :popcorn:
hubcio8520
Post autor: hubcio8520 » czw sie 02, 2012 10:36
Chodzi o tą wtyczke brązową z przodu tak? 4 piny, na 3 pinie (licząc od lewej gdy wtyczka jest włożona) jest napięcie po włączeniu zapłonu i podczas odpalania rozrusznikiem, natomiast na drugim pinie napięcia nie ma. Co to oznacza? Karmel mówiłeś coś o regulatorze, gdzie on się znajduje?
Dodam że jeden z kabli wychodzących do tej wtyczki (niebieski) jest przecięty i podłączone są do jego końców dwa żółte kable które idą do tego sterownika( taka puszka kladratowa z plastiku). Nie wiem czemu tak jest. Na tych żółtych napięcia również nie ma.
Powiedzcie co mam jeszcze sprawdzić, ewentualnie co zamienić lub kupić.
o co chodzi z tym pinem 13ecu?
Karmel
Post autor: Karmel » czw sie 02, 2012 14:49
ta puszeczka to sterownik z lpg w przypadku IIgen, w przypadku 1szej jest to zwykły przekaźnik, odcina on wtryskiwacz podczas pracy na gazie. leci ten przewód od ecu pin 13 do tego przekaźnika gdzie jest stykany rozłączany, następnie do wtryskiwacza. i tu uwaga na tym przewodzie szukasz przejścia do masy a nie napięcia (ewentualnie czy jest wynik wpinając się do pin 2&3) jak nic nie wyjdzie badasz w poszczególnych punktach, wyjscie przekaznika/wejscie przekaznika/ecu - oczywiście podczas gdy powinno się ono pojawić czyli jak mowisz albo pierwsza seknda po przekręceniu kluczyka, albo podczas rozruchu, no albo praca :grin: najlepiej diodą led sie wpinać. led 12V
najsampierw mozesz spróbować tez obejsc przekaźnik i spiąć odcinane przekaźnikiem przewody razem(te przedłużone żółte), pamiętając o zdjęciu któregoś konektora(np masy) z elektrozaworu gazu.
jak znajdziesz tą pulsującą mase we wtyczce wowczas rozbierzesz puche wtrysku i posluchasz czy cyka wogole , ale raczej to on będzie zatarty. kolo niego regulator
hubcio8520
Post autor: hubcio8520 » czw sie 02, 2012 21:07
teraz o czym mowa? że co zatarte? regulator koło tej puszki?
Karmel
Post autor: Karmel » czw sie 02, 2012 21:27
tłoczek wtryskiwacza, ale obadaj czy ma zasilanie
hubcio8520
Post autor: hubcio8520 » czw sie 02, 2012 22:43
Mam sprawdzić te dwa środkowe piny razem tak? Już jutro to na spokojnie zrobie, a jeśli nie będzie tam zasilania to co to oznacza?
homer21
Post autor: homer21 » czw sie 02, 2012 23:01
a własnie jak sprawdzić czy dziala to do środkowych i obojętnie jak podłączyć + i - ?? bo mnie to tez czeka
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
Karmel
Post autor: Karmel » pt sie 03, 2012 07:00
hubcio8520 pisze:a jeśli nie będzie tam zasilania to co to oznacza?
przerwe na lini ecu - wtryskiwacz. / uszkodzenie ecu itd zaleznie od wyniku.
homer21, no niby pójdzie, tyle ze tam masz impulsy o dość dużej częstotliwości, gdybys tak tykal masy to moze by Ci to wyszło ;p gdybyś przyłożył to by lał, a nie o to chodzi. ma sie otwierać i zamykać proporcjonalnie do impulsu masy. tylko musi pompa dzialas czyli próba razem z przekręceniem stacyjki na zaplon. nawet jak by nie bylo widać paliwa a cykalby ze pracuje wówczas nie dostaje paliwa. wowczas regulator węże pompa ale to później ;]
hubcio8520
Post autor: hubcio8520 » pt sie 03, 2012 11:31
Sprawdziłem na 2 pinie nie ma masy, czyli co teraz robić? Mam rozkręcić coś?
Podłączyłem również tak jak kazałeś i też nic z tego, nawet się nie odezwał:(
Nie wiem dlaczego ale na początku jak się powoli kluczykiem przekręca żeby odpalił, to łapie go, ale zaraz po tym gaśnie.
