1.3 gaźnik nie pali na benzynie a na gazie tak
- speckom
[mk2 1.3]
jak w temacie nie pali wogóle na beznynie a palił,na gazie odpala od kopa ,rozrusznik akumulator dobre,nowe swiece,przewody filtry,olej castrol 15w40.
co może byc nie tak bo nie znam sie na zagazowanych autach
co sprawdzic ,proszę o pomoc.to moje 3 autko i musi dobrze jezdzic
nie ma mnie
- speckom
Re: 1.3 gaźnik nie pali na benzynie a na gazie tak
widac ze idzie przez filterek wiec chyba tak. nawet na krotko podlaczony bez gazu tez nie odpala.czyzby z dnia na dzien gaznik sie zepsuł ?RobertmkII pisze:paliwo do silnika dochodzi ?
nie ma mnie
ja miałem podobny problem i to był spalony przełącznik do gazu
Das Auto
http://www.youtube.com/watch?v=l4PNSNLuNd4" onclick="window.open(this.href);return false; <--look
- speckom
okazała sie uwalona pompka mechaniczna paliwa ciekawe czy to to ...
nie ma mnie
- Paweł Marek
No to ją najpierw sprawdź: podłącz wezyk zawieś na gałezi pokreć silnikiem na 2 metry w górę powinna wybić. Albo manometrem . I sprawdź też elektrozawór benzyny. Gdyby sie zepsuł to ma od spodu wkręt do awaryjnego otwierania. Jeśli niz z tych rzeczy nic nie wniesie to zostaje awaria gaxnika.
po pierwsze to możliwe ze stare paliwo w baku zapchany filtr pompa padła z nieodpalania na benzynie co tam jeszcze mogło pac, wlej mu samostartu do gaźnika działa zawsze
- speckom
OKAZALA SIE ,wytarta pompka mechaniczna paliwa,wymiana na inna uzywana i działa
nie ma mnie
