Sprawdzanie S.Krokowego Golf 2 1.8
yupi
Post autor: yupi » czw maja 03, 2012 18:05
Potrzebowałbym info jak sprawdzić sprawność silniczka krokowego tego typu (4pin)
http://allegro.pl/silniczek-krokowy-gol ... 98839.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam ;)
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » czw maja 03, 2012 23:18
Podlaczyc 4-6V. W zaleznosci jak podlaczysz bieguny to bedzie sie chowal badz wysuwal. Masz go w aucie czy luzem?
yupi
Re: Sprawdzanie S.Krokowego Golf 2 1.8
Post autor: yupi » pt maja 04, 2012 08:58
w aucie...Co sprawdziłem to na wtyczce jest 12v ;)
GrzegorzSw
Post autor: GrzegorzSw » pt maja 04, 2012 10:36
Dwa górne styki służą do zasilania silniczka, podłączając 4-6V w zależności jak podłączysz bieguny to będzie się chował lub wysuwał. Ważniejsze są dwa dolne styki, do nich podłączony jest mikro wyłącznik znajdujący się na końcu wysuwanego ramienia, informuje on sterownik czy naciśnięty jest pedał gazu, czy ramię jest wysunięte i opiera się o przepustnicę, czy za obroty silnika jest odpowiedzialny kierowca czy sterownik. Do dolnych styków należny podłączyć omomierz i sprawdzić czy po naciśnięciu na koniec wysuwanego ranienia (mały ale wyczuwalny ruch końcówki) oporność spadnie do zera a po puszczeniu jest przerwa. Jeżeli zawsze jest przerwa to sterownik głupieje (jest przekonany że cały czas jest naciśnięty pedał gazu), silnik krokowy należy wymienić lub próbować wyczyścić styk ale jest to bardzo trudne gdyż można to zrobić po rozebraniu obudowy i przy użyciu płynów typu "kontakt" do czyszczenia styków. :okej:
yupi
Post autor: yupi » sob maja 05, 2012 10:14
Hmm a z czego tu wziąść takie napięcie 4-6V ? ;)
MatVWeusz
Post autor: MatVWeusz » sob maja 05, 2012 15:53
z 3 baterie paluszki i masz 4,5 V :hmm:
Trzy Literki a znaczą tak wiele - GTI
