Golf II GTI 107km Pf Kuleje na cieplym
GTI_II
Post autor: GTI_II » ndz mar 18, 2012 00:30
Mam problem z moim golfikiem, samochod chodzi na zimnym silniku pieknie, po nagrzaniu zaczyna wariowac strasznie kuleje.
Wymienilem wtryski
ustawiony zaplon
Swiece nowe
regulator paliwa zmieniony
listwa wtryskowa zmieniona
sonda nowa
Z tego co mi miechanicy powiedzieli to ze dostaje za duza dawke paliwa a za malo powietrza. Od odmy slabo powietrze idzie. Uklad szczelny piny na kablach sprawdzone. A i jak odepne czujnik niebieski od temperatury jest ok tylko podepne problem zaraz wraca. Moze to przeplywomierz ? co myslicie ? Prosze o pomoc
bo mechanicy nie wiedza juz co w nim jest
Racer
Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
Silnik: PF
Post autor: Racer » ndz mar 18, 2012 01:02
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Jak odepniesz czujnik to chodzi ok a jak podepniesz to kuleje wiec... jeśli odepniesz coś co bezpośrednio ma wpływ na prace silnika to wchodzi w tryb awaryjny i pracuje na domyślnych ustawieniach wiec wniosek taki ze masz uszkodzony albo czujnik temp albo sonde ( nie ważne ze nowa, ja swoja wymieniłem a po 3 dniach padła i też po nagrzaniu wariował i gasł).
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
GTI_II
Post autor: GTI_II » ndz mar 18, 2012 01:28
ale podmienialem czujniki temp i bylo ok. Sonda tez byla sprawdzona i dobrze pokazuje
GTI_II
Post autor: GTI_II » ndz mar 18, 2012 01:29
np przez 10min chodzil ladnie a raptem dalem mu troche gazu i zaczal kulec
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 18, 2012 06:53
GTI_II pisze:ale podmienialem czujniki temp i bylo ok
pisz precyzyjnie bo z tego wynika że jakby naprawiłeś a w pierwszym poscie piszesz że jest awaria. Czyli co - pomogło na chwilę, czy na dłuższy czas?
Prawie na bank przepływka. Ma w sobie czujnik IAT temperatury powietrza zasysanego oraz potencjometr. Opisy sprawdzania za pomoca zwykłego miernika są na forum, ale moze wystarczy wzbogacić mieszankę wkrecając śrube regulacyjną na przepływomierzu. Ewentualnie do sprawdzenia masz dwa styczniki przy przepustnicy - szerokiego otwarcia i zamknięcuia przepustnicy - oba to zwykłe włączniki typu włącz/wyłacz. Jak nie pomoże to rozrząd i zapłon jeszcze raz. Przy czym zapłon wg odpowiedniej procedury dla DIGIFANTA (-6 stopni przy ścignietej wtyczce czujnika temperatury i przy 2250 obr/min.
I ponownie dokładnie szczelność dolotu łącznie z odmą regulatorem biegu jałowego, podciśnieniami klapki pod filtrem i regulatora ciśnienia paliwa. Lubui tez wypadac pewna śrubka regulacyjna przy wtrysku - poszukaj czy czegoś nie brakuje.
GTI_II
Post autor: GTI_II » ndz mar 18, 2012 11:44
a mozesz dokladnie podac gdzie ta srubka regulacyjna jest przy wtrysku ? Bo samochod chodzil na gazie ale zdemontowalem go i tez mi kulal ale zmienilem wtryski i chodzil przez miesiac a od dwoch dni mu odbilo.
GTI_II
Post autor: GTI_II » pn mar 19, 2012 13:19
Witam dzisiaj odpielem sonde i samochod zaczal normalnie chodzic. jak podpinam to szwankuje. ale sonda jest nowa czyli jest mozliwe ze padla ?
Racer
Silnik: PF
Post autor: Racer » pn mar 19, 2012 20:01
Tak jak pisałem... Bardzo możliwe. Możesz zapodać sobie kompa od PB który nie ma wyjścia na sonde i problem zniknie a bedzie taniej. Pozatym bedzie 5 KM wiecej ;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn mar 19, 2012 20:05
GTI_II, raczej nie sonda jes winna, drąż temat z ta przepływką, może tylko trzeba wzbogacić mieszankę śrubą w jej rogu. Racer, myślisz że odpięcie sondy wzmocni auto o 5 koni? Jesteś w błędzie. Moc zależy od paru innych rzeczy
Racer
Silnik: PF
Re: Golf II GTI 107km Pf Kuleje na cieplym
Post autor: Racer » pn mar 19, 2012 20:15
Paweł Marek pisze:GTI_II, raczej nie sonda jes winna, drąż temat z ta przepływką, może tylko trzeba wzbogacić mieszankę śrubą w jej rogu. Racer, myślisz że odpięcie sondy wzmocni auto o 5 koni? Jesteś w błędzie. Moc zależy od paru innych rzeczy
Czytaj dokładnie... pisałem o zmianie kompa od PB a nie o tym że odpięcie sondy zwiększy moc.
GTI_II
Post autor: GTI_II » pn mar 19, 2012 20:31
zmienilem przeplywke i nic. zmienilem duzo innych rzeczy normalnie chodzi bez sondy. a jaki jest komputer od PB ?
Racer
Silnik: PF
Post autor: Racer » pn mar 19, 2012 20:55
To jest dokładnie to samo co do PF z taką różnicą, że w PB nie obsługuje sondy lambda i ma 112KM. Ja mam u siebie ale nie mam na nim numeru oryginału więc nie pomogę. ETKA wie :)
GTI_II
Post autor: GTI_II » pn mar 19, 2012 21:04
a jeszcze jedno pytanie bo przeciez ten PB ma wtrysk inny od PF to nie ma roznicy na to ?
