PN z LPG cały czas gasnie
Burawski
Post autor: Burawski » wt lut 14, 2012 16:03
Witam, gdy kupiłem mojego mk2 PN 1.6 1989 LPG autko od razu chodziło na wyższych obrotach – nie wiem na jakich, bo nie ma obrotomierza, ale wyraźnie było to słychać. Przy dużych mrozach w ogóle nie odpalał, ale teraz jest już ok – oddałem do mehanika – powiedział, że dużo rzeczy było nie tak, ale wziął tylko 50 zł (wydaje mi się, że tylko nagrzał w warsztacie i wszystko puściło), ale…
Ale jak tylko go odpalam to silnik chodzi strasznie nierówno (wcześniej tego nie było), bardzo, ale to bardzo faluj i po jakimś czasie gaśnie. Jak się trochę rozgrzeje to czy to na benzynie, czy na LPG jak zatrzymuje się na światłach, albo redukuje bieg do ciasnego zakrętu od razu mi gaśnie… (przypominam, że wcześniej słychać było, gdy się wcisnęło sprzęgło, że ma za wysokie obroty – teraz jest cisza (gaśnie :( ))… Przecież nie mogę cały czas trzymać nogi na gazie… Masakra jakaś… Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Może gaźnik? Da się to jakoś wyregulować, bo jestem zielony w tym temacie, nawet nie wiem gdzie i czy można takie coś wyregulować… Please – HELP!
PS. Jestem z Jeleniej Góry - może jest tu jakiś forumowicz, co byłby chętny pomóc w tym temacie?
mirek87
Post autor: mirek87 » wt lut 14, 2012 16:13
oczywiście gaźnik można wyregulować. Z regóły na stacjach diagnostycznych można takie rzeczy zrobić. Może gdzieś łapie lewe powietrze. Popytaj znajomych z Twojej okolicy może ktoś ma jakiegoś kumatego mechanika wyszło by taniej niż w zakładzie.Przy okazji sprawdzić by świece, palec zapłonowy, kopułkę
Ostatnio zmieniony wt lut 14, 2012 16:21 przez mirek87, łącznie zmieniany 1 raz.
Burawski
Post autor: Burawski » wt lut 14, 2012 16:18
No właśnie nie wiem, najdziwniejsze, że przed tymi mrozami odpalał i chodził prawie normalnie... Mógłby się tak sam rozregulować... Może ten dziad pseudo mechanik coś tam namodził... A dobrze myslę, że to wina gaźnika, czy może być coś innego? Dodam jeszcze, że wymieniłem:
świece
filtr paliwa
nowa pompka paliwa
czujnik wody
mirek87
Post autor: mirek87 » wt lut 14, 2012 16:25
sprawdzić by aparat zapłonowy, możliwe też że mechanik troche Ci za bardzo skręcił obroty i ma za mało...rozregulowany gaźnik też może być trzeba gdzieś jechać i to sprawdzić i omijać mechaników ''za 5 zł''
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » wt lut 14, 2012 20:43
prosze o zdjecie gaźnika od strony pasażera. Jest tam siłownik dawki paliwa na ssaniu. Jeżeli było grzebane siłownik jest źle ustawiony i ma za mało paliwka. Auto wer warsztacie mogło chodzić dobrze bo było ciepło (ciepłe powietrze) kostka tego siłownika powinna być na samej górze obwodu siłownika i delikatnie pochylona ku przodowi auta.
Burawski
Post autor: Burawski » wt lut 14, 2012 21:40
Super, dzięki za pomoc, jutro z samego rana zrobię zdjęcia - wszystko co się da i może wtedy coś się wyjaśni.
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » wt lut 14, 2012 21:46
Bo tu z zapłonem nie bedzie problem, jest problem z tym siłownikiem lub ze siłownikiem pneumatycznym po drugiej stronie gaźnika.
Burawski
Post autor: Burawski » śr lut 15, 2012 10:03
Zrobiłem zdjęcia, może wygląda to trochę topornie, ale wcześniej wszystko chodziło.
Jeszcze 2 pytania:
1. Na pierwszym zdjęciu pkt 1 – czy to linka gazu? Co by się stało jakbym ją trochę podkręcił albo poluzował tym białym a la „prostokątem”
2. Również na pierwszym zdjęciu pkt 2 – leżało tam jak robiłem zdjęcia – najwidoczniej od czegoś „odpadło”, ale do niczego nie mogłem tego podpasować.
No i powracam do tych obrotów i tego, że autko ciągle gaśnie gdy się zatrzymuję – jak to wyregulować i dodam jeszcze, bo wciąż nie wiem czy to gaźnik - gdy jadę 80, 70, 60 km/h problem nie występuje (gdy jadę na luzie, bądź mam wciśnięte sprzęgło)
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » śr lut 15, 2012 11:11
Burawski pisze:1. Na pierwszym zdjęciu pkt 1 – czy to linka gazu? Co by się stało jakbym ją trochę podkręcił albo poluzował tym białym a la „prostokątem”
To linka sprzęgła.
Burawski pisze:2. Również
nie widze słabe zdjęcie.
I tak ogólnie nie posiadasz silnika PN a Gaźnik to nie jest 2ee.
Burawski
Post autor: Burawski » śr lut 15, 2012 11:34
Żartujesz... To co to za Perpetuum mobile... Silnik, rok produkcji itp odczytałem z nr nadwozia poprzez stronę internetową. W dowodzie mam wbite pojemność 1.6 a z tego co się orientuje tylko te silniki były na PN... Mam nadzieję, że to chociaż silnik od Golfa i że jak przełączam na GAZ to naprawdę jest to gaz a nie jakiś drugi silnik ukryty niewiadomo gdzie... Ktoś się może orientuje po zdjęciach co to może być?
PS. Miałem lepsze zdjęcia, ale musiałem je okroić, bo nie dało się ich tu wrzucić.
Burawski
Post autor: Burawski » śr lut 15, 2012 13:25
Zamykam temat - autko sprzedane ;D
