Silnik PF 107km słabe osiągi.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 11, 2012 10:58
erwim12 pisze:kolega cos ma nie tak ?
kolega
olo-lc pisze: naoisła: Podciśnienie sprawdź, głównie te co idzie do ECU na podszybiu.
ale on silnik ABF 2.0 16V i ma wezyk o którym wspomniał do MAP - sensora (czujnika ciśnienia powietrza w dolocie) umieszczonego w sterowniku silnika na podszybiu, ty nie masz takiego weżyka i czujnika, bo jego rolę w Twoim aucie spełnia przeopływomierz, napisałem dla jasności żebyś nie szukał czegoś czego nie masz.
erwim12
Post autor: erwim12 » sob lut 11, 2012 11:51
Teraz wszystko jasne. :pub:
Moja Gofrownica mk II GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=440201" onclick="window.open(this.href);return false;
http://demotywatory.pl/3676965/Samochod" onclick="window.open(this.href);return false;
olo-lc
Post autor: olo-lc » sob lut 11, 2012 11:56
erwim12 pisze:Paweł Marek napisał(a):olo-lc, takie podciśnienie ma tylko twój silnik, zamiast przepływomierza własnienie rozumiem, kolega cos ma nie tak ?
kiedyś miałem MK2 silnik PF i kolega Paweł Marek mnie poprawił :D
ale ogólnie wymiana wszystkich wężyków podciśnienia napewno nie zaszkodzi, to nie jest duży koszt, a wiadomo że guma z czasem parcieje
poprawność podłączenia jest istotna, nie pomyl tego
olo-lc
Post autor: olo-lc » sob lut 11, 2012 11:59
Wypnij wtyk z sondy lambda i sprawdź czy jest jakaś różnica
erwim12
Post autor: erwim12 » sob lut 11, 2012 14:21
A mozesz wytlumaczysz gdzie znajduje sie ów wtyk?
olo-lc
Post autor: olo-lc » sob lut 11, 2012 14:31
Z tamtego miejsca z tyłu przepustnicy wychodzi i idzie w dół do wydechu. W połowie przewodu jest wtyczka.
Erold
Post autor: Erold » sob lut 11, 2012 15:00
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=446617" onclick="window.open(this.href);return false;
Jakby był potrzebny przepływomierz do PFa, to mam na sprzedaż...
Pozdro
Kefas111
Post autor: Kefas111 » sob lut 11, 2012 15:29
Witam mam podobny problem. Mam ten sam silnik 1.8 ale nie jestem pewny na 100% czy o oznaczeniu pf. Mianowicie mój golfik też słabo sie zbiera kiedys mierzyłem i mial ponad 13s. Na dwójce to z 80 tylko. Dodam że miał katalizator kiedyś ale została po nim pusta pucha. Świece,kable,kopułka,palec to wszystko nowe założyłem. Ostatni też wsadziłem nowy koncowy tłumik dwu rurkę. Dodam jeszcze że jak schodzi z obrotów to z tłumika pięknie szczela :P Może mam coś z zapłonem ? Proszę o pomoc.
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » sob lut 11, 2012 20:58
sprawdź oporność ścieżek w przepławce oraz oporność czujnika niebieskiego temperatury. Jak będzie on uszkodzony to silnik nie będzie poprawnie pracował.
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Kefas111
Post autor: Kefas111 » ndz lut 12, 2012 11:50
Ile powinna wynosić oporność ? Zapomniałem dodać silnik nawet rozgrzany pracuje trochę nierówno.
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » ndz lut 12, 2012 12:27
opornosc czujnika znajdziesz na forum.
A przepławkę sprawdza się tak:
[youtube][/youtube]
Wrocław 793-195-950
Kefas111
Post autor: Kefas111 » ndz lut 19, 2012 15:12
Wczoraj trochę podłubałem przy aucie. I mam parę pytań.Na filmiku pokazane jest jak sprawdza się przepływke w 16V a ja mam 8V i za bardzo nie wiem jak ją sprawdzić zapodam fotkę Obrazek[/url] Są umieszczone na niej 2 wtyki po odpięciu wtyku 1 auto gasnie. Więc chyba trzeba zmierzyć ten drugi??? Po jego odpieciu zero reakcji.Mam jeszcze pytanie do czego służy to urządzenie Obrazek Po odpięciu kostki 1 auto od razu zaczęło równiej pracować ale jeszcze nie idealnie. Osiągi auta raczej takie same. Dalej szczela z tłumika jak schodzi jak z obrotów. Dodam jeszcze fotkę całego silnik Obrazek Dodam jeszcze że auto posada tempomat ale raczej nie działa bo nie umiem go uruchomić lub nie wiem jak to zrobić.
Kefas111
Post autor: Kefas111 » pn lut 20, 2012 22:33
Przypomniało mi się że jakieś dwa miesiące temu mechanik sprawdzał mi kompresję na cylindrach i wynosiła 14,12,10,10.5 tylko nie pamiętam w jakiej kolejności. Pytanie więc jaka powinna być kompresja ?? I czy nie mam za dużej rozbieżności na cylindrach ??
Kefas111
Post autor: Kefas111 » wt lut 21, 2012 14:44
Mam nadzieję że otrzymam odpowiedzi na powyższe pytania :-)
