[mk2] 1.3 silnik zgasł i już nie odpala
Witam jak w temacie. W sobote kupiłem golfa i było wszystko ok do wczoraj. Golf II 1.3 kat 1989r podczas jazdy lekko szarpał przy przyspieszeniu az nagle przestal reagowac na homoseksualista gazu /dodam ze benzyny jest pol baku/. Samochód staną, kreci normalnie ale nie odpala. Moze macie jakis pomysl co to moze byc? czytalem cos o czujniku halla ale nie wiem czy to bedzie to. pozdrawiam...
ok jutro posprawdzam teraz spadam spac bo jeszcze po nocce nie zmruzylem oka:/ a jesli nie iskra to co to moze byc? komp? sonda lambda?
Zacznij od świec. Będzie iskra to wyeliminujesz zapłon. Wtedy to układ paliwowy, nieb. czujnik temperatury, przepływomierz.
Re: [mk2] 1.3 silnik zgasł i już nie odpala
Ok problem rozwiązany. Jako że była iskra i niby wszystko ok, spróbowaliśmy odpalić. Kręciliśmy tak długo aż zapalił. No i znaleźliśmy usterkę. Wąż który podawał paliwo był pęknięty i nie dochodziło paliwko. Po obcięciu końcówki i założeniu jak ręką odjął.
No i ponawiam pytanie znowu to samo co wczesniej czyli ze auto stanelo i odpalilo i to jeszcze o 1.30 w nocy w szczerym polu :/ jakies sugestie?
jesli ktos moglby pokazac na jakims zdjeciu gdzie znajduje sie niebieski czujnik temp to bylbym bardzo wdzieczny
Na kroćcu płynu chłodniczego wychodzącym z głowicy, no nie ma opcji go nie zobaczyć. Co to w ogóle za motor? NZ? MH? Albo inaczej gaźnik, monopunkt, czy wielopunkt?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=438017" onclick="window.open(this.href);return false; tu jest niebieski czujnik
sikacz wlasnie Chciałem sie tez dowiedziec jakie sa te oznaczenia silnika ale nie chcialem zakladac nowego tematu. MOJ SILNIK TO 1.3 kat Z 1989r na gazniku wiec jakie to bedzzie oznaczenie?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Oznaczenie jest na wlepie książki siervisowej lub na wlebie w bagażniku w linicje ENGINE. Lub na bloku silnika z lewej strony na styku głowicy z blokiem od strony frontu auta.risse pisze: wiec jakie to bedzzie oznaczenie?
OK jest to silnik MH. No ale ja tutaj o oznaczeniu silnika a auto jak niepaliło tak nie pali :/ zostawlo mi wymienic czujnik temperatury niebieski tylko nie wiem czy wszystkie od 1.3 podejda. na stronie intercarsu jest ich multum i roznia sie cena ktos pomoze?
PS"
Gdzie znajduje sie wtyczka do komputera?
PS"
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
MH nie ma komputera. Jedynie mały moduł na podszybiu z prawej strony. Ale nie wiem do czego on.risse pisze:Gdzie znajduje sie wtyczka do komputera?
Nie ma na czujniku numeru katalogowego ? Najlepiej jedz na szrot, Wyczytaj oznaczenia silnika i gaźnika i weź w kieszeń.risse pisze:roznia sie cena ktos pomoze?
