1.8 RP bardzo slaby
c0nn3ct
1.8 RP bardzo slaby
Post autor: c0nn3ct » śr wrz 21, 2011 10:08
.Witam!
Mam problem zwiazany z silnikiem 1.8 RP w moim golfia. Auto strasznie kiepsko przyspiesza spokojnie obskakuje mnie kumpel z 1.6RF... Predkosc maxymalna 140km/h nawet z gorki. Auto na instalacji Lovato. Wymienilem : kopulka, palec, kable, swiece, lambda, niebieski czujnik.
Skrzynia w aucie to 4T. Obroty na jalowym trzyma w okolicach 900-1000. Cisnienie na cylindrach powyzej 11 a nawet na jednym 12. Nie mam zielonego pojecia co jest nie tak. Z gory dzieki za porady.
P.s Szukalem tematu ale zawsze nie bylo wyjasnione do konca.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=405633 < Mój MK2 - sprzedany
Jest Skoda Octavia RS 1.8t ;-)
biercok mkII
1.8 RP bardzo slaby
Post autor: biercok mkII » śr wrz 21, 2011 10:38
Problem dotyczy benzyny czy gazu? Bo piszesz w dziale benzyna a wspominasz jaka masz instalacje gazowa co jest mylace. Jesli dotyczy benzyny to wymienilbym filtr paliwa, sprawdzil cisnienie jakie podaja pompy, zrobil reset kompa, moze pomoze a jesli dotyczy gazu to moze zbyt mala dawka gazu.
c0nn3ct
1.8 RP bardzo slaby
Post autor: c0nn3ct » śr wrz 21, 2011 11:18
.Sek w tym ze auto i na gazie i na benzynie lata tak samo. A wstawilem tu bo jakos sumienie tak mi podpowiadalo. Aha przy wcisnieciu pedalu gazu tak do 6k obr i puszczeniu podczas opadania strzela w wydechu. Czy to tez moze byc zaplon? Czy on moze byc przyczyna takiej mulowatosci auta?
jarek43_16
1.8 RP bardzo slaby
Post autor: jarek43_16 » czw wrz 22, 2011 22:30
ja też mam takie strzelanie jak ty, tylko że ja mam 1.6 na gaźniku, też jestem ciekaw dlaczego tak jest, a v max mam 145
c0nn3ct
1.8 RP bardzo slaby
Post autor: c0nn3ct » pt wrz 23, 2011 08:08
Wczoraj po pracy bylem ustawic zaplon jest idealnie ale auto dalej kupowato sie zbiera. 140 i stoi nie mam juz sil do niego.
P.s Auto moze byc slabe przez zle ustawiony rozrzad i ciezko odpalac na zimnym silniku rano?
marcin 78
Re: 1.8 RP bardzo slaby
Post autor: marcin 78 » pt wrz 23, 2011 16:49
c0nn3ct pisze:Wczoraj po pracy bylem ustawic zaplon jest idealnie ale auto dalej kupowato sie zbiera. 140 i stoi nie mam juz sil do niego.
Mój były RPek szedł 180 bez większego problemu,sprawdz rozrząd to może być przyczyna,no a druga sprawa to gaz jak go wstawiłem do siebie to po jakimś miesiącu chodził jak 1.6 :banghead:
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
sliwka90
1.8 RP bardzo slaby
Post autor: sliwka90 » ndz wrz 25, 2011 20:54
A swoja droga to opóźnij zapłon zwiększy się max speed a jak przyspieszyć zapłon to masz mniejszy max speed ale za to rwie jaja o asfalt :satan: a tak na serio to wygląda mi to na zatkany jakiś tłumik. albo ciepłe powietrze bierze
majekMK2
1.8 RP bardzo slaby
Post autor: majekMK2 » ndz wrz 25, 2011 21:15
sprawdź właśnie jak kolega pisze cały wydech bo moze tego jest wina rozrząd tez sprawdź
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
18rp
1.8 RP bardzo slaby
Post autor: 18rp » pn wrz 26, 2011 23:06
Ja miałem problem w toledo z tym samym silnikiem. Jak go kupiłem to jadąc butem w podłodze wszystko na autostradzie mnie wyprzedzało, okazało się że linka gazu miała duże luzy potem szedł znacznie lepiej ale i tak za wolno (dziura przy 3000 rpm). Aż w końcu się zepsuł. Okazało się że padł: wtrysk, sterownik, moduł, hall, trochę pieniędzy poszło ale teraz idzie jak szatan :pub: .
Kompresję mam podobną do Twojego auta: na każdym garze 11,5 (albo 12,5 ale nie jestem pewien wiem że na bank te 2 opcje)
c0nn3ct
1.8 RP bardzo slaby
Post autor: c0nn3ct » czw wrz 29, 2011 15:50
Cieple powietrze moze tak zamulic autko? Wydech w tym miechu bedzie kompletny z koncowa dwururka. A hall z tego co mi sie zdaje jak sie sypnie to auto nie bangla :P
P.s sor ze bez Pl znakow ale pisze z fona.
sliwka90
1.8 RP bardzo slaby
Post autor: sliwka90 » czw wrz 29, 2011 17:28
A sprawdź sprężanie na garach bo jak się okaże ze to jest przyszynką to remont ale tera lepiej silnik kupić .
biercok mkII
1.8 RP bardzo slaby
Post autor: biercok mkII » sob lis 12, 2011 23:32
c0nn3ct rozwiazales ten problem strzelania w wydech?
c0nn3ct
1.8 RP bardzo slaby
Post autor: c0nn3ct » ndz lis 13, 2011 03:23
Niestety nie i dalej borykam sie z problemem slabego autka:/
rafal9119
1.8 RP bardzo slaby
Post autor: rafal9119 » ndz lis 13, 2011 08:47
rozrzad masz przestawiony i mula lapie na 100 % mialem tak samo
