szarpanie silnika
szarpanie silnika
Witam, panowie posiadam golf II 1.8 rp z lpg. Co to moze byc gdy silnik szarpie? jak jade przykladowo na trojce na wolnych obrotach bez dotykania gazu auto szarpie, nie ma plynnej jazdy tylko wlasnie taka, na wyzszych obrotach jest normalnie. drugim przykladem jest gdy jade, puszcze gaz i ponownie wcisne jest spore szarpniecie.
koledzy prosze o pomoc, wymienilem przednia poduszke silnika i prawie nic nie pomoglo, moze jeszcze trzeba wymienic poduszke skrzyni?czy moze byc tego jeszcze jakis inny powod??
z gory dzieki za pomoc
- sgrodnicki
szarpanie silnika
Sprawdź kable podciśnienia, w moim rpku tak było, że były źle podłączone i takie właśnie objawy były, drugą przyczyną mogą być kable od WN lub filter gazu, to u mojego starszego było podobnie wymienił kable i filter gazu i dalej jeździ dobrze.
szarpanie silnika
Usterki musisz szukać w układzie zapłonowym lub paliwowym. Nie ma to nic współnego z zawieszeniem. Sprawdź w pierwszej kolejności świece, kable, kopułkę, rozdzielacz zapłonu, cewkę zapłonową. Pozdro
MaciU
szarpanie silnika
kolego wymień wszystkie poduszki, a szarpniecie jak jedziesz bez gazu i dasz raptownie więcej to właśnie zapewne poduszka skrzyni, choć również może być i ta druga.
Złap za silnik i spróbuj podciągnąć mocno do siebie, jak będzie się łatwo poruszał wymień poduszki z tyłu. co do szarpania może tez już być mega luz na skrzyni w mechanizmie różnicowym.
Same przeguby jak by były zużyte to prędzej zaczną strzelać przy skręcaniu , na prostej nie ma prawie nigdy objawów.
Przy jeździe wolnej na stałych obrotach to tak jak kolega MACIU pisał również może być to przyczyną.
szarpanie silnika
dzieki, cos bylo z kopułka(palec) i szarpania zmniejszyly sie. dla pewnosci zmienie jeszcze poduszke skrzynie.
pozdrawiam:)
pozdrawiam:)
- Paweł Marek
szarpanie silnika
Nie wydawaj kasy na coś o czym nawet nie wiesz czy jest zepsute. Wydaj kasę na nowe kable i świece.
szarpanie silnika
kable i swiece mialem niedawno wymieniane:) a moze to byc np. czujnik niebieski bo znalazlem podobny temat na forum i tam wlasnie bylo to?
