Pierburg 2ee nie otwiera się druga przepustnica
Witam, mam mały problem w moim mk II 1.6 51km (70km) nie otwiera mi się druga przepustnica, wydaje mi się że jest to wina siłownika membranowego który jest nie zasysany, i moje pytanie brzmi czy w membranie tego siłownika ma być jakaś dziurka, bo w moim jest, czy dostanę taką część gaźnika nową albo używkę???, jeżeli to nie on nawala to co innego???
- marcinek84
A wężyki podciśnienia sprawdziłeś i pewien jesteś ze na 100% nie otwiera sie 2 przepustnica. Mam gdzieś 2 gaźnik nie kompletny za dnia obejrzę jak tam wygląda ten siłownik.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Pewny jestem na 100% że się nie otwiera bo jest strasznie słaby podczas jazdy, a nawet gdy na postoju, patrzę na ten siłownik i przygazuje ostro to widzę że nie dźwiga tej łapki, wężyki wszystko jest sprawdzone, dlatego wydaje mi się ze to jest jego wina, tylko że on może mieć taką małą dziurkę, bo jak dasz mu w ostro, to żeby odpuszczał podczas jazdy, ale z drugiej strony tam w nim jest chyba taka mała sprężynka która za to odpowiada, sprawdź to jeżeli możesz, sprzedasz jak coś???
- marcinek84
Tam jest sprężyna. Ale sprawdziłem u siebie na tym co mam luzem, zdejmij obudowę na gazniku otwórz przepustnice jedna ręką, wyjm przewód podciśnienia z gaznika do siłownika wcisnij go i zatkaj przewód jak sie nie wysunię to masz sprawny ten siłownik. Jak nie to moge ci odsprzedać ten co mam u siebie.
grzebałem koło tego z moim szwagrem bo się lepiej na tym zna, już otwiera tą drugą przepustnicę ale trochę jeszcze zapuźno, u mnie ten siłownik jak go wcisnołem i zatkałem przewód to się wysówał, czyli że niema być w nim otworu??? a ile będziesz wołał za ten twój??
- marcinek84
Mój siłownik trzymał choć nie znam historii gaźnika. Myślę że za 20zł już przesyłką mogę oddać. Napisz na PW. Jak dobrze pamiętam na trzpieniu tego siłownika jest gwint więc trochę można to wyregulować na pewno.
Szukam tego silownika II przepustnicy. Koledzy ma ktos bo zwiaruje zaraz.
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
Siłownik, jeśli to ten co mam to mam nowy - napisz nr. części a najlepiej zadzwoń - 797 384613
