przybywa wody jak sie rozgrzeje
VW Golf II
Mam golfa II 1.6 benzyna i od dłuższego czasu zauważyłem że gdy moje auto się rozgrzeje to przybywa mu wody w zbiorniczku. Gdy jest zimny poziom jest ok. Moim zdaniem szybko się grzeje. Po około 10 km przy obrotach 3k. Wycieku nie zauważyłem. Wąż od chłodnicy i 2 węże od pompy są gorące. Zauważyłem że gdy otworze korek od zbiorniczka woda idzie powoli w górę. A gdy naciskam na wąż od chłodnicy powoli spada do poziomu. Wentylator załącza się przy 90 stopniach.
Co może być?? Proszę o jakieś rady.
ale w każdym aucie z zamkniętym układem ciśnieniowym , poziom płynu się podnosi w zbiorniczku , z tego co opisujesz nie masz żadnego problemu z układem chłodzenia
Re: przybywa wody jak sie rozgrzeje
Jak zauważysz ubywanie płynu podczas dodawania gazu przy otwartym zbiorniku to też będzie normalne
kiedyś MK IV
normalka kolego tak ma być w 2 golfach tak miałem
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
Wszystko w porządku.
Płynu "przybywa" w każdym aucie. Płyn się "rozszerza" pod wpływem temperatury, do tego ciśnienie wytwarzane przez pompę itp.
W moim Mk3 mam poziom w połowie skali min/max na zimnym, a jak się już dobrze zagrzeje to poziom przekracza kreskę maximum, ale to normalne.
Jak byś miał nieprzeźroczysty zbiorniczek wyrównawczy ( w Peugeocie mam wmontowany w chłodnicę i czarny plastik ) to byś nawet nie wiedział i się tym nie przejął, bo nie masz problemów z układem chłodzenia.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
- NeconFighter
A ja chciałbym Cię ostrzec, że jeżdżenie na wodzie w ukł. chłodzenia jest szkodliwe i na Twoim miejscu spuściłbym ją jak najszybciej i zalałbym płyn.
Jarek
Sądzę że kolega pisząc woda w zbiorniczku, miał na myśli płyn chłodniczy.
Jeżeli rzeczywiście jest tam woda to radzę jak najszybciej zmienić, bo u mnie po dłuższej jeździe na wodzie ( w Peugeocie jakieś 3-4 miesiące z przyczyn koniecznych, a nie ze skąpstwa ) i po zalaniu płynu pompa wody zaczęła cieknąć jak z konewki. Środki odkamieniające układ zawarte w płynie chłodniczym osunęły kamień który poniekąd uszczelniał pompę ( na wodzie zero wycieków, a po zmianie na płyn i 50km przebiegu fontanna ).
- zawadkabulls
wyrzuca płyn
witam kolegów mam pytanie mam golfa mk2 1.3 rocznik silnika 96 i jak auto chwile pochodzi to przez zbiorniczek wyrzuca mi plyn i niewiem jaka tego przyczyna i ale nie gotoje sie temp nie przekracza 90 a plyn wyrzuca z gory dzieki pozdrawiam
Moja Golfina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=357679" onclick="window.open(this.href);return false; vag4fans.pl ZAPRASZAM!!!!!
1.3 i produkcja silnika 96r ?
Może być walnięta uszczelka pod głowicą.
Zatkany wężyk zwrotny do zbiorniczka wyrównawczego.
Termostat chyba nie skoro temp nie przekracza 90st.C
- zawadkabulls
Ale z tego co wiem to by kopcil albo by niemial mocy jak by to byla uszczelka ale silnik w dobrej kondycji tylko ze ten plyn wylewa bo wczesniej w cc jak mi uszczelka poszla to zamna bialo bylo. A w dowodzie mam wpisane skladak rocznik 96 a wiem ze bude mam 89 to raczej o silnik chodzi
Składak 96r to znaczy ze w tym roku był złożony a nie z którego roku części sa. Przynajmniej tak mi sie wydaje.
Co do płynu może spróbuj podmienić korek od zbiorniczka na inny.
