1.8 mono wtrysk
1.8 mono wtrysk
no wnioskuje że zimny był przy filmie co sugeruje zresztą długi czas osiągania ciśnienia, czyli zgaśnięcie kontrolki.
Re: 1.8 mono wtrysk
aha chodzi o kontrolke cisnienia? nieraz zabrzeknie podczas jadzy ale tak bylo juz u poprzedniego wlasciciela
1.8 mono wtrysk
Nie, niekoniecznie, ale jeżeli nie ma odpowiedniego ciśnienia cały motor dostaje po
szczególnie jeśli mówisz dłuższy czas go tak chłostasz
począwszy od panewek po wałki i zawory. Panewek nie słychać to może jeszcze coś wskórasz jednak zawory mogą już znacznie wpłynąć na takie telepanie silnikiem, ogólnie komprecha
pytaj Paweł Marek ma większe doświadczenie.
Re: 1.8 mono wtrysk
Witam ponownie
otoz na cieplym silniku kompresja 11 do 11.5 na zimnym ok 10,5 ale na 4 garze 7 macie jakis pomysl?
1.8 mono wtrysk
Próba z olejem na 4 powinna rozjaśnić sprawe.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 1.8 mono wtrysk
Aha czyli jak po oleju wzrosnie cisnienie to pierscionki a jesli nie to zawory?!OsteR9019 pisze:Próba z olejem na 4 powinna rozjaśnić sprawe.
1.8 mono wtrysk
DokładnieOsteR9019 pisze:Aha czyli jak po oleju wzrosnie cisnienie to pierscionki a jesli nie to zawory?!
1.8 mono wtrysk
kompresjanie ma wpływu na ciśnienie oleju ponieważ olej jest podawany prrzez pompę a pompę napędza wałek na rozrządzie, napędza on też aparat zapłonowy ,różnica w ciśnieniu między cylindrami nie powinna przekraczac 1,5 atm czyli jak ty masz na jednym 7 to coś jest nie tak i silnik już raczej bedzie pracował troszke nie równo ,czeka cię remont bądz wymiana silnika bo itak już dlugo nie pojeździ , gdybym ja miał taki problem wolał bym wyremontować silnik jeśli miał bym jezdzić dlej ,jeśli robisz to na wlasną ręke w 400-500 zł sie zmieścisz (pierścienie uszczelki uszczelniacze) nie wiem jakie ceny sa u ciebie tak że powodzenia , A czy to zawory czy pierścienie tak czy inaczej głowice sciągac musisz i wszystko bedzie wiadomo po sciągniecu głowicy wyjmuesz wałek zawory się zamkną odwracasz wlewasz w karzdzą komore benzyny czy coś podobnego i po nocy jak poleży bedzie widać jak na dłoni pozdrawiam.
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
