1.8 RP ogromne spalanie
Juby90
Post autor: Juby90 » sob mar 26, 2011 21:16
Moim zdaniem bedzie to niebieski czujnik temperatury lub sonda lambda. Moze tez byc przestawiony zaplon
Monsteer
Re: 1.8 RP ogromne spalanie
Post autor: Monsteer » wt mar 29, 2011 19:41
pilchacz172 pisze:witam, mam podobny problem, mocno zamula jak depne tylko że u mnie niestety okazało się że pali... 20l/100km po miescie przy srednio oszczędnej jezdzie!! zalewa go? wtrysk cały wymieniany 2 miesiace temu na igiełke...
Też właśnie przerabiam ten temat. ściągnąłem plastik ten z rurą dolotu powietrza, włączyłem zapłon i okazuje się, że paliwko żwawo wycieka z regulatora ciśnienia. Rozkręciłem to i jest tam taka czerwona membranka która pękła i teraz pytanie czy jest problem z dokupieniem tejże membranki czy trzeba kombinować ze starociami? Jaka orientacyjnie jest cena?
Mam do sprzedania na części mk2 Manhatan 1,6benz [PN] 5d. Blacha słaba ale jak coś trzeba to pytajcie na PW ew Monsteer@interia.pl.
