po ponownym odpaleniu obroty wzrastaja do 3,5tys
- slawko333
po odpieciu niebieskiego czujnika nic sie niedzieje, po sciagnieciu wezyka podcisnienia z aparatu zaplonowego obroty spadaja o ok 500, ale nadal sa za wysokie
- Paweł Marek
slawko333, czy wymieniając wtrysk zmieniłes podstawkę po nim albo przynajmniej dokładnie sprawdziłes pod kątem szczelności, oraz czy sprawdziłeś czy linka gazu ma zachowany luz
- slawko333
tak zmienialem caly kompletny uklad wtryskowy z sprawnego mojego auta, linka ma luz
- Paweł Marek
O podstawe gumowo-metalową pytałem, nieszczelność daje takie objawy, zostawiłeś starą?
- slawko333
podstawy niewymienialem, bo byla w dobrym stanie wiec jej nieruszalem, dawala by taki objaw ze po odpaleniu zimnego silnika jest ok , ale po nagrzaniu i zgaszeniu silnika od razu po zapaleniu obroty tak wzrastaja do takich wartosci i utrzymuja sie przez ok 5 min po czym opadaja do normalnych wartosci?
- Paweł Marek
licho wie czy jest winna ale to jest ważna rzecz do sprawdzenia. Poszarp wtryskiem na odpalonym silniku jeśli obroty się zmienią to jest dziurawa do wymiany
- biercok mkII
Popsikaj w okolice wtrysku np. Jakims plakiem i sprawdz czy sie zmieniaja obroty silnika.
- slawko333
wlasnie wtryskiem ruszalem w celu sprawdzenia kompletnie nic sie niedzialo
