[mk2] 1.8 RP linka gazu
- Smolski
- Auto: bmw
Witam.
Jestem po swapie automatu na manual i mam problem z dopasowaniem linki gazu. Czy wtryski w RP zależnie od skrzyni różniły się? Jeśli tak to czy ktoś dopasował od czegoś linkę po takim swapie czy pozostaje mi wymiana wtrysku?
[mk2] Re: 1.8 RP linka gazu
różnił się korpus wtrysku reszta elementów jest taka sama, różnica jest pewnie jeszcze w sterowniku
- Smolski
- Auto: bmw
Tak myślałem. Domyślam się z twojej wiadomości że linki gazu która by pasowała do mojego wtrysku nie dostane nigdzie?
może jak bys coś na zamówienie stworzył to tak, ale w żadnym sklepie nie dostaniesz linki która będzie pasować od pedału do wtrysku z automatu... kup sobie po prostu jakiś wtryskiwacz, poprzekładaj najwyżej swoje klamoty wyreguluj i będzie działać
jak byś miał szukać wtrysku do automatu to ja bym się martwił, ale od manualnej to tego w opór jest
- Smolski
- Auto: bmw
Znaleźć wtrysk do automatu pewnie też jest łatwo ale widzę że linki gazu to jest problem. Orientujesz się jaka może być różnica w sterowniku silnika? Sam sterownik nie jest połączony elektrycznie z elementami skrzyni automatycznej( lewarkiem)
najlepiej to zobaczyć numer sterownika, mam 1.6 PN w automacie, na bank są inne obroty biegu jałowego i zauważ, że jak wpinasz "D" to też się obroty zmieniają, ja tak mam przynajmniej w 1.6 PN, ale czy to będzie przeszkadzać w użytkowaniu auta to nie mam pojęcia, może być utrudniona jazda na pół sprzęgle, szczerze to nie mam pojęcia..
- Smolski
- Auto: bmw
Ok jutro sprawdzę numery sterownika. Co do obrotów to w RP chyba sterownik sam sobie reguluje żeby nie były za niskie. A co do jazdy na pół sprzęgle to daje rade, Mam teraz silnik że skrzynia spięty i bez używania gazu bez problemu potrafił wjechać na kanał na który jest dość strony wjazd.
łeee to luz, jak jeździ normalnie to ja bym se głowy tym nie zaprzątał, dorwij tylko ten wtrysk od manuala i jeździć
- Smolski
- Auto: bmw
Co do wtrysku to we wtorek gość mi ściągnie linkę która na zdjęciach wyglądała jak by miała pasować tzn haczyk do pedała z jednej strony a pręt prosty z drugiej. Jak nie będzie pasować to będę szukać wtrysku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 2 gości
