[mk2] Kable\świece
[mk2] Kable\świece
Cześć! Prawdopodobnie mam do wymiany świece razem z kablami. Jeżdżę Golfem 2 1,8 GT, benzyna + LPG. Przy wysokich obrotach niezależnie od paliwa, pojawia się czarny dym i "przepalanie", na jałowym biegu obroty nie są tak jednostajne jak powinny być. Silnik jest w dobrym stanie, oleju nie bierze w ogóle, ostatnio wymieniałem kolektor wydechowy i sondę lambda, także dym raczej nie z tego. Jakie polecacie świece do niego? W wyszukiwarkach Beru, czy NGK, pokazuje kilka rożnych możliwości, o różnej chociażby odległości między elektrodami. Wymienić to samemu, jest to bez większego problemu do zrobienia, czy lepiej oddać do mechanika? Jeżeli sam, to mogę liczyć na jakąś poradę? Chciałbym to w miarę szybko zrobić i jeździć dalej
magiz19
- Auto: MK2 1.8 GTI
- Silnik: PF
[mk2] Re: Kable\świece
Te mam już dość sporo czasu i polecam. Cenowo spoko.
W wymianie nie ma nic skomplikowanego. Wszystko jest na wierzchu. Wykręcasz stare, czyścisz otwory w głowicy i wkręcasz nowe.
Szkoda kasy na mechanika z taką prostą robotą. Pół godziny max.
https://aparts.pl/partscatalogue/custom ... 15%7e2NGK#
https://aparts.pl/clientcatalogue/bur6e ... 2NGK.aspx#
Ok. Muszę mieć ten klucz dynamometryczny do tego, czy jak to wygląda? I czym najlepiej przeczyścić otwory?
- pinstonvw
Mało kto dokręca świece na klucz dynamometryczny. Musisz dokręcać z wyczuciem ale też nie za lekko. Samo gniazdo świecy tuż przed wykręceniem starej najlepiej wydmuchać sprężonym powietrzem. Przewody NGK trochę straciły na jakości polecam Beru. Świece natomiast tylko NGK.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Kable Beru świece tylko denso seria TT do tego modelu ale problem nie tkwi raczej w uk zaplonowym zdejmij kleme komputera na 30 min i obstawiam ze auto przez jakis czas bedzie jezdzic dobrze i potem spowrotem powróci
