Golf odpala i od razu gaśnie
najlepiej to ściągnij plastik pod kierownicą, obadaj które przewody idą do kostki stacyjki i zacznij nimi ruszać
Kostka wymieniona. Kupiłem dla świętego spokoju oryginał. Ale niestety przy zdejmowaniu przełączników zespolonych manetka od kierunków wypadła z plastików i ukruszył się taki maleńki wihajster od przełączania długich i ni cholery nie da się tego czymś innym zastąpić, więc jade dziś na szrot kupić ten przełącznik cały. Także ku przestrodze uwaga przy zdejmowaniu przełączników zespolonych bo mechanizmy tam są bardzo delikatne, już nie mówiąc o maleńkich sprężynkach, które jak sie zgubią to grób mogiła.. Reasumując... kolejny przypadek kiedy mechanik chce robić coś co nie ma nic wspólnego z usterką.. Wniosek - umiesz liczyć licz na siebie no i oczywiście kolegów/koleżanki z tego forum
Tak czułem że ktoś coś podobnego napisze
Już tłumacze, wcześniejszym razem jak mechanik wymieniał i zapewne nieumiejętnie - powyłamywał zaczepy takie w kształcie prostokątów (bodajże są trzy takie) dzięki którym przełącznik trzyma się w kupie także po odkręceniu trzech śrub cały się rozleciał po wyjęciu ,a nie widać ich było w jakim są stanie bo są od góry :/ także tego.. jeszcze kombinuje żeby dorobić ten wihajster z jakiegoś giętkiego plastiku ale nie wiem czy podołam. Tak czy inaczej długie światła są jeśli się manetkę do siebie przytrzyma lub coś pod nią podłoży póki co, z dwojga złego wole w tą stronę heh
Hah. Kup nowe manetki, groszowa sprawa, ja mam chyba Toprana i poza tym, ze sie symbole poscieraly to dzialaja jak nalezy
pytanie jest czy usterka zlowalizowana?Była to kostka?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Tak, do zneutralizowania usterki potrzebna była wymiana kostki stacyjki (oryginał), gdyż poprzednia była kiepskiej jakości (Topran) i po 2 latach nie trzymała prądu gdzieś na stykach w środku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 13 gości
