1,3 gaznik-kopci, mruga i brzeczy kontrolka oleju.
Witam. Posiadam od niedawna golfa mk2 z silnikiem 1,3 na gazniku. Jak go kupilem lało sie z pod głowicy i kopcił na biało. Zmieniłem uszczelkę, zrobilem planowanie, wycieki ustapiły ale kompcenie nie. Kopci bardzo mocno na biało. Stawiałbym na pierscienie ale pewny nie jestem. Miał ktoś podobny problem ? Oraz drugi problem to po nagrzaniu silnika wskazówka przekraczajaca połowe, włacza się brzeczyk i mruga kontrolka oleju. Czy te dwie wady są ze sobą jakoś połaczone ? Po przegazowniu na chwile gasnie kontrolka i brzeczyk ale po chwili znowu to samo. Na zimnym silniku nie ma tego problemu. Proszę o jakieś rady. Pozdrawiam !
Ubywa oleju / płynu ?
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 1,3 gaznik-kopci, mruga i brzeczy kontrolka oleju.
Poki co zrobilem niewiele kilometrów wiec cieżko ocenic. Ale raczej bierze olej bo spaliny wlasnie tak smierdza wiec wskazywało by na olej. Czy na pewno beda to pierscienie czy moze nieszczelnosc jest na zaworach ? Ma ktoś pomysł ?
roman58
Masz słabe ciśnienie oleju na gorącym silniku,zmierz ciśnienie oleju ale jak bierze olej to trzeba ściągnąć głowicę miskę i wyciągnąć tłoka i sprawdzisz pierścienie.Przy wymianie uszczelki chyba zmieniłeś uszczelniacze na zaworach.
