witam. Chciałem zapytać do czego sa te śruby.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 06, 2014 01:00
miernik starczy najtańszy za 14 zeta z Castoramy.
Skład spalin ustawisz sobie sam : podjedź na diagnostykę niech wsadza sondę analizatora do rurki pomiarowej przy kolektorze wydechowym - połączenie musi być uszczelnione, zdejm wtyczkę sondy lambda, kręć imbusem śrubą na przepływomierzu aż uzyskasz około 0,7 CO, podłącz sondę i gotowe.
Przepływkę radzę pomierzyć miernikiem ustawionym nie na omy tylko na volty, jeden styk miernika do masy drugi do kabla sygnałowego przepływki - dostęp masz po odchyleniu osłony wtyczki, to jest 2 lub 3 kabel nie pamiętam. Włączasz zapłon i ręcznie otwierając klapkę patrzysz na napięcie, rosnąć ma płynnie do około 4.8 V.
bor3030
Post autor: bor3030 » pn sty 06, 2014 15:35
sprawdziłem umnie jest 4,92V. Niebieski czujnik powinien być podłączony do licznika czy do kompa?????
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 06, 2014 18:44
do kompa
bor3030
Post autor: bor3030 » pn sty 06, 2014 21:00
oki jutro zobacze. oryginalne czujniki są tylko niebieskie i czarne czy też podróbki są takie???? bo te czujniki siedziały umnie w aucie a nieznam ich pochodzenia.
A oba czujniki powinny pokazywać temperaturę na liczniku czy tylko czarny???? sprawdziłem że na jednej kostce od czujnika jest 4,8V a na drugiej 9,7V dobrze czy źle???
