mam pare pytań zwiazanych z moim silnikiem
1 czy posiada on katalizator ?
2 czy posiada Sonde Lambda
3 jaki posiada gaźnik ?
4 ile powinien mniej wiecej spalać Benzyny a ile Gazu
ogolne pytania na temat Mk II 1.8 Gu
- Paweł Marek
nie posiada katalizatora, wyjątkowo mógł być montowany nieregulowany w krajach z rygorem ekologicznym,
sondy niema,
Pierburg 2E2,
tyle ile wlejesz jak każdy Golf - średnio z 8 litrów
sondy niema,
Pierburg 2E2,
dziękuje o to mi chodziło;) no mi chleje z 15 benzyny 24 gazu ale w poniedziałek wszystko idzie do regulacji
- Paweł Marek
Rozrząd i zapłon do kontroli ew. poprawki , membrana zaworu wzbogacania w gaźniku do sprawdzenia, LPG do regulacji, ogólny przegląd np kontrola kompresji i jeśli silnik ogólnie jest sprawny to wszystko będzie ok.
W spokojnej dłuższej trasie ma palić 7 l beny 8 l LPG, na autostradzie bez przekraczania 140/h albo przy mieszanym użytkowaniu 8.5 l beny i 10 LPG. Po mieście nie wiem. Podaje ci dane z własnego auta, jeździłem jettą z tym silnikiem koło 10 lat.
na benzynie cos mi przerywa lecz na gazie chodzi płynnie nie szarpie nie gaśnie odpala z gazu nawet przy najwiekszych mrozach jakie były ale cos mi znajomy rozlegulował a z zapłonem jest cos nie tak bo jak gasze go na benzynie to tak jakby dalej chciał chodzic zazwyczaj było tak w maluchach ze gasze a on jeszcze pare obrotow robi to znaczy że jest przyśpiszony czy opoźniony zapłon ?? i czy to ma wpływ na spalanie ? ja bym sie cieszył jak by palił mi z 10b w miesie i 12gazu to juz by byłby wynik zadowalajacy moze sie uda;)
jeszcze 1 pytanie orientuje sie ktoś jakiej firmy moj Golfik posiada zapłon?
- Paweł Marek
Patrz pierwsza linijka poprzedniego mojego postu, po przecinku, potem dalsze szukanie. w GU masz specjalny układzik domykający przepustnicę po wyłączeniu zapłonu, może on się zepsuł ale podejrzewam że gaźnik przelewa z powodu dziurawej membrany i której pisałem. Nie masz sensu dalej pytać póki nie sprawdzisz tego co się psuje najczęsciej jak napisałem
