Bardo duże spalanie 15-18l/100km silnik 1.8 RP
ArkoGdynia
Post autor: ArkoGdynia » wt lut 26, 2013 12:11
No witam ponownie.
Niestety nie mam dobrych wieści.... ponieważ po wstępnej ekscytacji spalaniem niestety problem powrócił.
Otóż pierwsze dwa tankowania były po 10L. Na tej ilości paliwa przejechałem ok 95 km więc byłem zadowolony. Samochód ładnie chodził - obroty się uspokoiły, dymu nie było widać więc byłem zadowolony.
Jedyne co zauważyłem to że rano po nocy trochę mulił rano - czyli jakby trochę miał za małe obroty i trochę by go dusiło. Jednak po chwili sprawa wracała do normy i zrzucałem to na ciężkie ostatnimi czasy warunki pogodowe.
Jednak kolejne tankowanie (18L) przyniosło niemiłe wieści. Samochód zachowywał się jak wcześniej - OK - lecz spalanie powróciło do poprzedniego stanu. :( przejechałem 95 km :/
Skontaktowałem się z mechanikiem w celu dalszej diagnozy i mam mu samochód podstawić, lecz wcześniej sprawdzić ile dokładnie spala.
Tzn. zatankować pod korek, przejechać 100 km i do tankować do fulla sprawdzając tym samym ile spalił.
Jednak podejrzewam, że teraz będzie ok ponieważ musiałem odłączyć Aku i tym samym zrobiłem restarta kompa więc tak jak miałem wcześniej teraz przez pewien czas będzie ok a po jakiś 200 km będzie szalał :/
Kurcze obawiam się że może to być wina kompa bo łapie jakieś dziwne błędy ale nie jestem pewny - bo nic przy nim nie było robione :/
Widać kolega pekropekro ma podobny problem i wymienił już kompa - lecz bez rezultatu....
Ciężka sprawa :/
Zobaczymy co będzie dalej.
Pozdrawiam.
pekropekro
Post autor: pekropekro » wt lut 26, 2013 13:46
Dołącze sie i ja mając ten sam problem co ArkoGdynia,
dodam ze nie wymienilem jeszcze monowtrysku i sondy, ale uczynie to na początku lutego.
Czekam na monowtrysk od naszego forumowego kolegi, jak tylko przyjdzie i go zmienie,
to udziele glosu ponownie...
pekropekro
Post autor: pekropekro » wt lut 26, 2013 14:58
Zamówilem sonde dzisiaj, wkurza mnie to czekanie, takze przed weekendem dam znac, czy cos sie zmieniło.
pekropekro
Post autor: pekropekro » śr lut 27, 2013 09:20
Sonda wymieniona i tak jakby sie poprawilo. Lepsza reakcja na dodawanie gazu, plynniej wchodzi na obroty, i co najwazniejsze nie opadają. Zrobilem tylko wczoraj 20km, i dzisiaj przyjechalem do pracy. Dam znac co i jak po 2/3 tankowaniach jak wyglada sprawa. Bo wczoraj komp byl resetowany.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 27, 2013 21:46
ArkoGdynia, najpierw podstawy, kopci na siwo to znaczy bierze olej, to że równocześnie śmierdzi benzyną to może po prostu dlatego że kompresji brak a nie widzę żebyś napisał jaką masz teraz. Zmieniano pierścienie - a być może silnik jest skończony i się do tego już nie kwalifikował.
ArkoGdynia
Post autor: ArkoGdynia » pn sie 26, 2013 07:17
Sprawa rozwiązana!
Powodem nadmiernego spalania była delikatnie wydmuchana uszczelka od spodu w kolektorze dolotowym. Zasysał lewe powietrze i dla tego było takie spalanie!!
Pozdrawiam!!
EOT
Electrolit
Post autor: Electrolit » wt sty 06, 2015 00:53
Ciekawe co zrobił ten mechanik-magik..
Też męczę się z tym spalaniem, muszę jeździć czym innym, bo inaczej mi się nie kalkuluje.
qubus
Post autor: qubus » wt maja 16, 2017 18:54
i jaak tam rozwiazaliscie te problemy wiem wiem odgrzewam kotleta ale u mnie jest to samo ...
