Silnik zamulony i szybko się przegrzewa.
Witam,
posiadam golfa II 1.6 PN LPG, dzisiaj przez przypadek najechałem dosyć szybko na uskok. Po czym silnik potwornie się zamulił i po przejechaniu 1 km jest już przegrzany. Wiatrak działa, a płyn chłodniczy w zbiorniczku jest na wyższym poziomie niż wcześniej. Co może być przyczyną takiej sytuacji? Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam.
- Paweł Marek
Najechałeś na uskok i co, walnąłeś czymś? Może wydech się zagiął i stracił przepustowość
Płyn nie śmierdzi benzyną?
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
Był taki zagotowany, że nie było mowy od odkręceniu zbiorniczka. Jutro sprawdzę. A i muszę jeszcze dodać, że jak próbuje go odpalić to rozrusznik trochę długo kręci i nie odpala za pierwszym razem. Łapie, ale strzeli i gaśnie. Jakby powietrze lewe łykał. Podpowiedziano mi, że może to być uszczelka pod gaźnikiem. Ale czy wtedy by się tak grzał. Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi. Pozdrawiam.
Dzisiaj dostałem się do zbiorniczka. Niestety w środku znajdują się jakieś małe czarne granulki ( takie małe ziarenka kawy, które po dotknięciu się rozlatują) Odpalił, ale musiałem mieć gaz wciśnięty do końca i wtedy utrzymywał ok. 1500 obr/min. Po puszczeniu pedału gasł.
Czy to nie olej?
A ubiłby się wtedy w jakieś granulki. A może to być sadza?? Jeżeli jest to olej, to co to oznacza?
Uszczelka pod głowicą.
