Odcięty dopływ paliwa do wtrysku
VWitam! Mam następujący problem. Otóż od pewnego czasu golf nie pracuje na benzynie. Nie da się go odpalić, nawet z popychu. Mam instalację gazową i sterownik STAG II. Silnik to 1.8 RP. Najpierw myślałem, że to pompa paliwa się popsuła. Ale zawsze miałem zalane minimum 1/3 baku. Tak czy siak podłączyłem pompe paliwa na "krótko" w sumie to podłączyłem dwie pompy i bardzo ładnie dopompowały paliwko. Jednak silnik nadal nie chciał nawet na moment odpalić. Co może być problemem? Czy w jakiś sposób dopływ paliwa jest odcinany przy wtryskiwaczu? Co mogę w tej sytuacji sam zrobić/sprawdzić?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Some think the cockroach is a pest, but that's the insect I like best! I love the way they run in fright, when I turn on the kitchen light. And when I squish them on the ground, they make a pleasant crunching sound.
GolfikMKII
zobacz elektrozawor na przewodach benzynowych moze jakis kabel sie urwal moze styki zasniedzialy a moze ktos go zamkną recznie mozliwe takze ze filtr paliwa zatkany oraz ze przewod zatkany
znajdź długą prostą, Rozpędź się na gazie do na dość dużą prędkość, wrzuć na luz, przełącz na benzynę, wrzuć 5 bieg, gaz do dechy i zobacz, czy wtedy załapie (na włączonym zapłonie)
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
Przewód i filtr paliwa są ok, sprawdzałem dzisiaj rano, na odkręconym przewodzie i włączonej pompie paliwa, benzynka się wylewała bez większych problemów. Co do rozpędzania się próbowałem tak, samochód zacznie hamować silnikiem i jak zejdzie do niskiej prędkości to wyłączy się zapłon. Kabel żaden nie urwany. Mechanik poleciłmi żebym przeczyścił wtryskiwacz, ale boję się, że mogę coś skopać.
Może być zapchany wtryskiwacz. Nie wiem, jak tam jest w RP, ale spróbuj go wykręcić i w ropie wymoczyć
jarek43_16
Re: Odcięty dopływ paliwa do wtrysku
przy wtrysku nie ma żadnego elektrozaworu na przewodach paliwowychGolfikMKII pisze:zobacz elektrozawor na przewodach benzynowych moze jakis kabel sie urwal moze styki zasniedzialy a moze ktos go zamkną recznie mozliwe takze ze filtr paliwa zatkany oraz ze przewod zatkany
GolfikMKII
