Witam forumowiczów,
Z racji że jest to mój pierwszy post na tym forum, proszę wybaczyć błędy, ale chyba umieściłem temat w dobrym miejscu.
Posiadam golfa mk2 1.8 (90 koni) Benzyna+LPG.
Mój problem polega na tym że gdy odpale samochód na benzynie przerywa, szarpie tak do 3 tysiecy, powyżej idzie normalnie. Na gazie takich problemów nie ma. Resetowałem komputer(nawet go wymieniłem i nic się nie zmieniło), zmieniałem świece, wtrysk, i nic nie pomaga. Może ktoś z was spotkał się z tym problemem i wie co jest przyczyną.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
pozdrawiam Kaz0
VW Golf 2 1.8 (90km) Szarpie przerywa do 3 tys obrotów
niby takie duze forum i nikt się nie spotkał z czymś takim ?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Bo nikt nie lubi pytań ze seri LPG PB. po prostu jeżdżąc gazie psujesz silnik. Zaniedbujesz podzespoły paliwowe i czujniki ponieważ samochód chodzacy na gazie chodzi w prosty sposób. tłoki sie ruszają, zawory otwierają iskra iskrzy a gaz sie leje swoim własnym ciśnieniem. Na chłopski rozum podpowiem że jak zmieniasz mu paliwo i go boli tzn ze wina jest paliwa czyli pompek lub filtrów. A czy czujnik jakiś coś to nie wiem
Witam,
Sadze tak jak Johnatan lpg wysusza Ci silnik i elementy szybciej sie zuzywaja. Sprawdz w jakim stanie sa filtry paliwa bo wspomniales ze masz problem na PB, ja bym jeszcze zwrocil uwage na stan swiec moze gdzies je podlewa a jak widac zrobilo sie chlodniej i jest wiecej wilgoci na zewnatrz.
pozdrawiam
pozdrawiam
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Nie sądze żeby to były świece ponieważ Gaz potrzebuje lepszej iskry niż PB jakby świece były denne to by poszarpywał. Gaz psuje silnik ale to nei znaczy ze stanie w miejscu w jakiś dzień. Silnik po prostu bedzie tracił swoją kompresje i słabł. Silnik który kolega posiada to podajże RP który ma pompe paliwa w baku i pompe paliwa wraz z filtrem pod podłogą, a dokładnie pod miejscem pasażera po przekątnej od kierowcy. Filtr jest ukryty i nie wtajemniczony użytkownik o nim zapomina.harnas309 pisze:Witam,
