problem z odpalaniem MK2
VwDuszekVw
niżej->szerzej->głośniej
Post autor: VwDuszekVw » sob cze 04, 2011 22:47
Siemanko wszystkim. mam problem z Moją Golfiną . a Mianowicie mam problem z odpalaniem...:( . Chodzi o to ze podczas odpalania gdy powinien byc normalny dzwięk rozruchu u Mnie wyglada to zpupełnie inaczej. Tak jakby sie cos blokowało i dziwnie przerywa. (ły...ły..łyłyły.. ły) itd :P . dodam ze nie dawno wymieniałem rozrusznik,aku tez jest Ok bo był sprawdzany.I co odziwo nie jest tak przy każdym odpalaniu. czasem nawet uda sie Golfinie odpalic normalnie bez tego przerywania.
A jeżeli juz odpali to jakby cholera skad zasysał powietrze.dusi sie,dławi nawet jak wcisne pedał gazu to tak jakby chciał ale nie mogł.Dławi sie ;/.Jezeli uda sie przełączyć na gaz poprzez dojście do okolo 2 tys obrotów autko chodzi lepiej,lecz potem jakby silnik przerywał co jakis czas. takie delikatne szarpanie. gdy doda sie gazu przestaje tak robić...
dodam jeszcze ze to Golf2 1,8RP benzyna-gaz,automatyczna skrzynia.
Chłopaki pomóżcie Mi z Tym bo juz nie mam pojęcia co to moze byc . dodam ze Guma(Podstawka) pod gażnikiem była wymieniana bo tez miała dosyc. :rozpacz: :rozpacz:
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob cze 04, 2011 23:39
sprawdz czy nie ma gdzies lewego powietrza przy serwie tez
odpala tak samo na gazie jak i na benzynie???
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
VwDuszekVw
Post autor: VwDuszekVw » sob cze 04, 2011 23:46
Mam mozliwosc odpalania tylko na benzynie... Na dniach a moze jutro postaram sie zajrzeć.a jak moge sprawdzic czy gdzies lewego powietrza przy serwie nie dostaje??Jest jakis patent??
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz cze 05, 2011 00:11
najlepiej zdemontować i sprawdź czy nie ma żadnych pęknięć a rurke od serva moment sprawdzisz
wyczyść dobrze kable od altka do rozrusznika i do aku tez i zobacz co sie bedzie działo
Były golfik:/
ronin73
Post autor: ronin73 » ndz cze 05, 2011 20:45
Witam, ja miałem podobny problem auto chodziło kulawo na. Okazało się że łapie lewe powietrze pęknięta , uszkodzona ze starości podstawa pod gaźnikiem. Pozdrawiam
VwDuszekVw
Post autor: VwDuszekVw » pn cze 06, 2011 00:36
Podstawe pod gaźnik tez juz wymienialem i nic .... ;/
