totalny brak mocy, gaśnięcie silnika...
Darek_Darek1968
Post autor: Darek_Darek1968 » pn sty 03, 2011 21:10
Witam serdecznie,
Przeczytałem wiele tematów ale, że nie jestem fachowiec w tej branży to już mi się wszystko popieprzyło :-(
Mam od prawie dwóch stareńkiego Golfa II 1.8 GTI 16V z silnikiem KR.
Do tej pory oprócz drobnych problemów nie narzekałem.
Ostatnio jednak zaczyna się wszystko sypać ale najpoważniejszy jest totalny brak mocy.
Kilka dni temu w czasie jazdy stracił moc i zgasł sobie, to wyglądało trochę jak brak paliwa bo obroty powoli spadły i klapa.
Bez problemu odpaliłem ponownie i kolejne 10km nie było żadnych objawów.
W czasie następnych 20km odstawił 4-krotnie taki numer :-(
Poczytałem forum i doszedłem do wniosku, że trzeba spróbować wymienić cewkę zapłonową.
Niestety nie zdążyłem jej odebrać i zamontować ponieważ dzisiaj auto totalnie osłabło.
Odpala bez problemu ale za chiny nie chce jechać, przy puszczaniu sprzęgła pomimo dodawania gazu nie wkręca się na obroty i gaśnie.
Jakieś 4 miesiące temu miałem w trasie podobny problem ale nie gasł zupełnie tylko miałem wrażenie, że 2-3 gary nie palą ale wtedy zatrzymałem się sprawdziłem kopułkę, przewody WN, trochę WD i pojechał bez problemu.
Dzisiaj przy włączonym silniku ściągałem fajki z poszczególnych świec i za każdym razem silnik dawał znać, że mu nie tak, czyli palą wszystkie świece.
Silnik również gaśnie przy silnym przygazowaniu i nagłym zdjęciu nogi z pedału.
Silnik krokowy wymieniałem miesiąc temu bo na starym falował jak Dunaj ;-)
Serdecznie proszę o podpowiedź co sprawdzać, czy jest sens wymieniać cewkę, a może to uszczelka pod głowicą...???
Innym problemem jest znaczenie terenu olejem ze skrzynki biegów ale chyba odniesienia do spadku mocy nie powinno to mieć.
Jeszcze raz proszę mądrzejszych ode mnie o pomoc :-)
yogi44
Post autor: yogi44 » pn sty 03, 2011 22:00
nie znam sie ale objawy o których piszesz moga świadczyc o jakiejs usterce w układzie paliwowym.
[img]http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//nowe-avatar-13.gif[/img]
fifel
Post autor: fifel » pn sty 03, 2011 23:30
Mi tez to troche sie dziwne wydaje, ale moze na poczatek wykrec swiece i sprawdz w jakim sa stanie, jaki jest na nich kolor nalotu... moze cos z mieszanka - za bogata i do zalewa albo za uboga...
Kiedy wymieniales filtr paliwa i powietrza? :D
Moze cos mi jeszcze do glowy przyjdzie :okej:
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
Darek_Darek1968
Post autor: Darek_Darek1968 » pn sty 03, 2011 23:35
Filtr powietrza około półtora roku temu, a filtr paliwa rok temu.
Postaram się sprawdzić świece.
fifel
Post autor: fifel » pn sty 03, 2011 23:39
Na wszelki wypadek wytrzep filtr powietrza albo wymien... KR musi oddychac pelna piersia ;)
A co do swiec to mysle ze moga duzo powiedziec o tej usterce.
Jak masz mozliwosc to jeszcze sprobuj podmienic ECU i zobacz czy sie poprawi czy bedzie bez zmian.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 04, 2011 00:26
KR niema ECU. Darek_Darek1968, proponuję pomiar ciśnienia benzyny manometrem u mechanika, a jeśli będzie ok to trzeba się będzie zająć przepływomierzem i rozdzielaczem paliwa. LPG ma to autko?
Darek_Darek1968
Post autor: Darek_Darek1968 » wt sty 04, 2011 08:34
LPG?? Uchowaj Boże ;-)
Tak czy inaczej autko do sholowania do mechanika :-(
Jak mocno i nagle przygazuje to w górnych obrotach slychać głuche "bumm".
Darek_Darek1968
Post autor: Darek_Darek1968 » pn lut 21, 2011 21:54
Wracam do tematu.
Przyczyna... pompa paliwa, po oczyszczenie odzyskał wigor.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
