1.8 2h nierówne obr,praca silnika strzela w tłumik,brak mocy
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
zylkakrzysztof
Post autor: zylkakrzysztof » pt lut 18, 2011 11:27
Witam wszystkich, jestem nowy na forum i mam taki problem z moim MK1 Cabrio. Silnik to 1.8 2h na mechanicznym wtrysku, autko z 1989r ma sondę lambda i kata. Problem na początku pojawiał się może raz na 2 tygodnie teraz coraz częściej a mianowicie:
-autko odpala bez problemu jak jest zimny ssanie jest, po zagrzaniu i wyłączeniu ssania na wolnych obrotach pracuje nie równo (750obr) ale to jeszcze nie jest takie złe :):):). kilka odpaleń później zaczyna jakby palić na 3 cylindry brakuje mu mocy na wolnych obrotach i po dodaniu gazu pracuje nierówno, a przy próbie ruszenia gaśnie, strzela w tłumik. Wymieniłem: świece, kable WN, kopułkę rozdzielacza i rozdzielacz. Po sprawdzeniu komory nie stwierdziłem uszkodzeń przewodów giętkich i okablowania, mam podejrzenia co do wtrysku rozruchowego ssania albo zaworu wyrównującego ciśnienie w listwie wtryskowej ale nie wiem do końca ka się za to zabrać.
marol_10
Post autor: marol_10 » pt lut 18, 2011 14:06
Sonde lambda sprawdzałeś
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
zylkakrzysztof
Post autor: zylkakrzysztof » pt lut 18, 2011 19:05
Sondy nie sprawdzałem, dziś objawy wystąpiły na zimnym silniku w sumie pierwszy raz, poprzednie były tylko na ciepłym, może się mylę ale sonda chyba nie działa na zimnym?? zazwyczaj odczekałem 15 min silnik zamarudził i odpalał znów normalnie, w sumie muszę coś z tym zrobić bo zaczynam nie docierać na czas:P
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 18, 2011 20:58
zylkakrzysztof, sprawdzanie wtrysku mechanicznego to dość skomplikowana sprawa, albo podejdziesz do tego fachowo i wówczas znajdziesz opisy w necie, albo pozostaje ci jechać do speca. Możesz zacząć od wymiany filtra paliwa i kontroli ciśnienia paliwa manometrem. Sprawdzić czujnik temperatury. Wtrysk rozruchowy za to nie odpowiada, prędzej cały układ regulujący ciśnienie we wtrysku
Utul
Post autor: Utul » sob lut 19, 2011 00:39
Trochę nie rozumiem jaki w końcu masz silnik
zylkakrzysztof pisze:Silnik to 1.8 2h na mechanicznym wtrysku,
2h nie jest mechanicznym wtryskiem
zylkakrzysztof pisze: albo zaworu wyrównującego ciśnienie w listwie wtryskowej
w mechanicznym wtrysku nie ma listwy wtryskowej.
Pozdro
zylkakrzysztof
Post autor: zylkakrzysztof » sob lut 19, 2011 13:28
Byłem przekonany że mam silnik z oznaczeniem 2h, faktycznie źle się wysłowiłem oczywiście nie ma listwy wtryskowej, chodziło mi o regulator ciśnienia który mieści się za kolektorem z tyłu i podobno odpowiada za wolne obroty, (ale to tylko jakaś szczątkowa moja wiedza na ten temat). Mam już powoli doły z moim cackiem, rano autko było nie do jazdy, miał wszystkie objawy o których pisałem, po 5godz odpalił jak gdyby nigdy nic, wydech czysty brak sadzy i tłustego osadu, pracuje bardzo płynnie w pełnym zakresie obrotów spala w zimie ok 10 Litrów w mieście wiec uważam że OK, odstał może ze 45min odpalam a tam znów kaszlenie i cała reszta. Ma ktoś może namiar na fachowców na śląsku w okolicy Bytomia, Chorzowa, Katowic?? PS dziś zrobię fotki silnika może się dowiem jaki mam motor.
Dziękuję za wszelkie uwagi i rady, myślałem że temat przejdzie bez echa :)
Utul
Post autor: Utul » ndz lut 20, 2011 14:53
Tak jak piszesz daj foty to zobaczymy co to za motor. Moim skromnym zdaniem jak masz kata to to jest JH, aczkolwiek mogę się mylić.
zylkakrzysztof pisze: chodziło mi o regulator ciśnienia który mieści się za kolektorem z tyłu i podobno odpowiada za wolne obroty
Chodzi Ci o elektrozawór na prawym kielichu?
Pozdro
zylkakrzysztof
Post autor: zylkakrzysztof » ndz lut 20, 2011 16:40
zylkakrzysztof
Post autor: zylkakrzysztof » ndz lut 20, 2011 16:59
Więcej fotek wieczorkiem
pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 20, 2011 17:41
To jest JH na wtrysku mechanicznym. Jeśli jest sonda to wtrysk ke-jetronic.
JH zależnie od pochodzenia jest na wtrysku k- lub ke-jetronik, a na Digi są tylko JH w cabrio z USA. I jak na początku pisałem - sprawa trudna, mechanicy znający się na tym wymierają, potrzeba jakiegoś pasjonata
zylkakrzysztof
Post autor: zylkakrzysztof » ndz lut 20, 2011 21:39
zylkakrzysztof
Post autor: zylkakrzysztof » ndz lut 20, 2011 21:40
zylkakrzysztof
Post autor: zylkakrzysztof » ndz lut 20, 2011 21:41
zylkakrzysztof
Witam ponownie, a więc kolejny objaw, na ciepłym silniku, stracił wolne obroty, i po zgaśnięciu nie dało się go odpalić oczywiście po odstaniu ze 30min wszystko wróciło do normy. W tych temperaturach nie mam możliwości grzebać przy silniku, uruchomiłem swoje kontakty i tylko jeden warsztat przyjął gofera na diagnostykę. Zdam relacje ile i co go bolało o ile da się to ustalić
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt lut 22, 2011 11:44 przez zylkakrzysztof, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk1 (1974 - 1983)”
