[COUNTRY] Podpora wału
- tomogolf2
- kret077744
tomogolf2, co Ty za syncro posiadasz ??
TWG z Rumii ma matryce żeby zregenerować podpore od syncro. koszt koło 100zł sztuka z nowym łożyskiem.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
- tomogolf2
zwykłe stare syncro ;p dawca organow do mojego drugiego autakret077744 pisze:co Ty za syncro posiadasz ??
- Adalbert1702
Dołączę do tematu podpory...Wiadomo ze obudowa jest stalowa więc na pewno da się to jakoś naprawić spawając....albo robiąc nową-wytaczając nowy pierścień i dospawując mocowanie... Wkład gumowy raczej na pewno można dostać w Ted-gumie-sam kupowałem a koszt wynosi 70 złotych.
Jedynym problemem jest łożysko! Szukałem wszędzie. Wiele hurtowni i magazynów z łożyskami dziwiło się widząc to łożysko, bo mimo że widoczne były numery to w katalogach nie ma takiego łożyska! Dopiero jeden mądry człowiek znalazł w....podzespołach! Okazuje się ze to łożysko jest zastosowane współcześnie na wyjściu wałka napędowego klimatyzacji w Toyocie (nie pamiętam w jakim modelu), no i można je kupić osobno....Więc kupiłem, wstawiłem i jeżdżę juz dwa lata!
- Adalbert1702
Panowie,wkład gumowy można kupić w firmie Ted-Gum i wszystko pasuje. Można zadzwonić do nich a tam wszystko wytłumaczą jak wtłoczyć w gumę nowe łożysko a później całość w oczyszczoną podporę. Kupiłem od nich, zrobiłem jak kazali i chodzi już trzeci rok! Problem jest z łożyskiem bo takich rozmiarach trudno znaleźć w katalogach łozysk ale okazuje się ze jest to typowe łożysko hermetyczne z Toyoty Yaris na wyjściu wałka napędu kompresora klimatyzacji.... I to wszystko! Podpora jest oryginalna ( zawsze można naprawić prze spawanie) a reszta wymieniona na nowe!
Re: [COUNTRY] Podpora wału
To od czego jest w sumie ta podpora ? Od Mercedesa W202 z łożyskiem od kompresora klimy czy jakaś inna kombinacja?darwaz pisze:http://oilexpert.pl/ 130zł dla forum 120zł za podporę i łożysko, tylko że trzeba zadzwonić. W sumie to na wszystko dla forum vwgolf 5% zniżki. Ale z tymi łożyskami jest problem, w tym sklepie mają jeszcze 2 takie komplety podpory i łożyska i to jest wszystko co jest dostępne w hurtowniach w polsce na dzień dzisiejszy. Podobno ma być nowa dostawa łozysk w tym tygodniu i mają sbyć. To łożysko w tym wymiarze jest bardzo nietypowe, nikt tego masowo nie produkuje.
Pasuje to na przód i tył?
- darwaz
Podpora jest od jakiegos mercedesa ale nie pamietam jakiego. Lozysko od klimy od jakiegos clio chyba. Pasuje na tyl. Na przod trzeba przedluzyc jedno ramie.Folxs pisze:To od czego jest w sumie ta podpora ? Od Mercedesa W202 z łożyskiem od kompresora klimy czy jakaś inna kombinacja?darwaz pisze:http://oilexpert.pl/ 130zł dla forum 120zł za podporę i łożysko, tylko że trzeba zadzwonić. W sumie to na wszystko dla forum vwgolf 5% zniżki. Ale z tymi łożyskami jest problem, w tym sklepie mają jeszcze 2 takie komplety podpory i łożyska i to jest wszystko co jest dostępne w hurtowniach w polsce na dzień dzisiejszy. Podobno ma być nowa dostawa łozysk w tym tygodniu i mają sbyć. To łożysko w tym wymiarze jest bardzo nietypowe, nikt tego masowo nie produkuje.
- Adalbert1702
- Adalbert1702
W Toruniu też...w firmie która zajmuje się wałami pędnymi do samochodów. Tylko czy warto skoro można kupić na Allegro wkład? Sam to robiłem i usuwałem starą gumę z łozyskiem.Piaskowałem podporę,spawnąłem ewentualne nadpęknięcia i malowałem proszkowo. Wstawiłem nową gumę z łozyskiem i po robocie...
Ja kupiłem dwie te podpory od W202 i jedna pasuje do przeróbki, a druga nie wchodzi. Co robić żeby tylna podeszła i od czego? Ktoś pisał że od BMW - jakiego dokładnie, to wyprubuję.
(Jak co to mam dwa zestawy od W202 podpora z gumą marki SWAG i dwa łożyska OPTIMAL na sprzedaż jakby ktoś chciał przednią sobie zrobić, bo myślałem że podejdą na obydwa miejsca te od W202)
- Adalbert1702
Najwięcej problemów jest z tą środkową podporą (rysunek wyzej),bo jest tam łożysko kulkowe o bardzo dziwnych wymiarach. Jeśli sama obudowa podpory nie jest uszkodzona i nadaje się do naprawy to radzę wymienieć tylko wkład gumowy z łożyskiem.
Ostatnio do kupienia widziałem tutaj:
http://allegro.pl/podpora-walu-vw-t5-go ... 57161.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A jeśli wszystko jest do wymiany to warto kupic całe nowe:
http://allegro.pl/podpora-walu-lozysko- ... 43453.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Można robić jakieś przeróbki ale czy to się uda?Jaką mamy gwarancje ze podpora będzie w osi wału? Jesli nie będzie to guma wciąz będzie naciągnieta w jedną stronę i szybciej się zużyle...łożysko też!
Ta ostatnia podpora za 200zł to nie jest to samo co od Mercedesa W202? Czy jest mniejsza?
- Adalbert1702
Raczej nie jest to samo...O ile pamięć mnie nie myli,bo robiłem to 4 lata temu to od merca ma innego rodzaju mocowanie i inny rozstaw otworów... Ta z za 200 jest na pewno od Country!
Na zdjęciu moja uszkodzona ori podpora wału bez łożyska. Można porównać a wyzej dokładne wymiary.
