[COUNTRY] Podpora wału
Czy ktoś orientuje sie od czego mozna dobrac pierwszą od strony skrzyni podpore wału do Golfa Country (1.8i ~100ps, rok 1990)?
									- barteKKK03
Generalnie do zwykłego Syncro przednią podporę można zaadaptować z Opla Omegi... tylko niech ktoś się jeszcze wypowie czy Country ma tak samo rozwiązaną tą kwestię co wersja cywilna, bo tego akurat nie wiem.
witam rowniez jestem zainteresowany od czego podejdzie podpora wału do syncro ,bo podpory i waly sa te same co w syncro i country ...bardziej chodiz mi o mocowania samej podpory czy trzeba cos rzezbic czy nie..czekam na info
									Mk2 1.9 TDi syncro 142KM ,320Nm
kolego barteKKK03 podpora od omegi a jakies numery albo cos bo pare rodzaji jest...
witam,zwróciłem uwagę na ten temat o podporach wału do syncro,a co za tym idzie i do country,bo sam miałem z tym kłopot,nic nie pasowało,od omegi też nie,więc oryginały po ok.500 złotych.ale niekoniecznie,wystarczy mieć starą podporę,a koszt maleje do ok.130 złotych.tyle kosztuje ten cały gumowy "środek",który jest najsłabszym elementem podpory.a więc wywalamy zużytą gumę,łożysko jeśli nadal dobre,wciskamy w nową i całość wciskamy w podporę,ot i wsio.wybaczcie mój amatorski język,nie wiem jak nazywa się ta gumowa część ale jest raczej łatwo dostępna.to łożysko w które wchodzi wał,jeśli stare szmelc,też można dopasować z innego autka.ale jeśli lecą podpory,to proponuje zacząć od ponownego wywazenia wału i zapewne wyprostowania go.
kolego witman po pierwsze ten wkład co ty mowisz jest wiekszy niz podopora walu po drugie tez o tym myslałem po trzecie ja kupiłem 2 podpory od mercedesa W124 za 36 zł sztuka lekka przeróbka mocowania i gra gitara pozdrawiam bo sprawdzilem u sibie
witaj grzech GD,no więc odpowiem:jak sam napisałeś,tylko myślałeś o wymianie samej gumy,ja natomiast mam właśnie w ten sposób naprawione podpory i nic nie jest za duże,a co do podpór od mercedesa....,no właśnie,to zawsze będą podpory od merca,a dla kogoś,kto dba o każdy szczegół swojego,niepowtarzalnego,autka,jeśli wyszedł z fabryki z podporami do vw,to niech je ma nadal,dopóki to możliwe:-).ps.,kupilbym z chęcią silnik G60,oczywiście z kompresorkiem i całą resztą,cierpię na brak mocy:-).
witman  wszystkie p[odpory ktore mietrzyłem a raczej wkłady bo to sie tak nazywa sa zespolone złozyskiem i guma a na dodatek zgrzane ja takie podpory mierzyłem i nie da sie ich wprasowac  bo jest to nie wykonalne a do do dbania o szegoły ja rozumiem ze ori to ori ale ze wzgledu na cene te podpory zostaly kupione zreszta u znajomych sprawdzaly sie przy "KJS" i bez zadnego problemu wytrzymywało to:D wiec ttak to wyszło ..jezeli chcesz zdrowe G 60 posiadam taki po kapitalnyum remoncie  wiazka komp skrzynia niestaty bez kopresora bo sprzedałem
 bo jest to nie wykonalne a do do dbania o szegoły ja rozumiem ze ori to ori ale ze wzgledu na cene te podpory zostaly kupione zreszta u znajomych sprawdzaly sie przy "KJS" i bez zadnego problemu wytrzymywało to:D wiec ttak to wyszło ..jezeli chcesz zdrowe G 60 posiadam taki po kapitalnyum remoncie  wiazka komp skrzynia niestaty bez kopresora bo sprzedałem  ps.i z checia zobacze te podopry co kupiłes jakies numery i foto
będę u mechanika,to spisze nr tej gumy,musisz zrewidować swój pogląd co do wymiany tylko gumy,bo ja mam wymienioną tylko cześć gumową,he he,łożysko było dobre,więc za pomocą magii,opuściło zużytą gumę i znalazło ciepły kącik w nowej:-),a wszystko to wykonał mechanik,który jest blacharzem,lakiernikiem:-):-),szkoda,że 1-sze podpory,które mi wymieniał,poszły do kosza,wtedy jeszcze myślał o tej części jak ty,że to praktycznie jedna całość,pomyślał i najnormalniej wyciął starą gumę,wygrzebal łożysko i bodaj prasą "złożył"wszystko do kupy,wygląda jakby była za 5 stów  .co do silnika,ile chcesz?,po drugie czy da się go zamontować do country rocznik90?i po trzecie znajdź sprawny kompresor,to za pomoc zapłacę.
.co do silnika,ile chcesz?,po drugie czy da się go zamontować do country rocznik90?i po trzecie znajdź sprawny kompresor,to za pomoc zapłacę.[COUNTRY] Podpora wału
ps.,na temat części od merca zartowalem,a zobaczyć chyba chcesz kupione gumy,bo napisałeś,że kupione podpory,podpory i łożyska mam stare.zaraz zadzw. do mechanika i spytam czego użył do zmontowania tego do kupy.
siema panie witman montowanie G60 do country to raczej juz nie bedzie orginal
o gateway,wielokrotny gwałciciel warszawskich staruszek:-).na temat montowania nieoryginalnych części dodalem,że zartowalem.ale G60 to nadal vw,a jak uda mi się go kupić i zamontowac,to będziesz mógł mego złomka w rurę wydechową cmoknąć:-).
