Problem
doło
Problem
Post autor: doło » śr kwie 18, 2007 13:53
Wczoraj z kumplem próbowlaiśmy podłączyć wzmaka pod radio...
Niestety nie wiedzieliśmy dokładnie jak i dalismy sobie spokój...ale nie w tym rzecz...
po tym radio zaczęło świrowac..
Do tej pory uruchamiało się po włożeniu do stacyjki kluczyka, teraz jest tak, ze raz sie włącza po odpaleniu samochodu a raz po przekręceniu kluczyna na raz i jego cofnięciu...
Nie wiem co się dzieje..Niekiedy nawet gaśnie podczas jazdy...zupełny obłęd...Nie wiem co sie dzieje. Radio to JVC gd-g421. POMOCY !!!
fix123
Post autor: fix123 » śr kwie 18, 2007 15:10
podjerzewam że masz coś nie tak z kablami?zobacz jakie są wogle czy masz dobre kable jak kostka jest podłączona i czy masz dobrą mase...
doło
Post autor: doło » śr kwie 18, 2007 15:13
albo mam za słaby akumulator
podczas odpalania dusi silnik a radio gasnie
moze nie potrafi obsłuzyc radia i napędu jednoczesnie ?
moze wina akumulatora?
kable napewno tez są nie za dobre
jutro jade do warsztatu lektronicznego.
zobacyzmy co pokaże przegląd...
acha
i jeszcze naładuje akumulator
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » czw kwie 19, 2007 19:35
doło, po 1 nie zakladaj to kazdego problemu osobnego tematu...
po 2 prawie kazde radio bedzie przegasalo przy odpaleniu silnika a dlatego ze ma zabiezpieczenie i na instalacji jest spory spadek napiecia przy rozruchu.... co do tych wiksow to cos z kablami masz napewno namieszane....
hayperekpo
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: hayperekpo » pt kwie 20, 2007 17:38
Zamieniłeś miejscami kable biegnące od plusa od razu z akumulatora i z plusa po stacyjce.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
Wróć do „Car Audio”
