jaki 300mm glosnik
jaki 300mm glosnik
Panowie. Potzrebuje zakupic glosnik 300mm ale jakis dobry, myslalem o JBL-ma 3 takie podobne w ofercie. Chcę to umieścić w skrzyni 55l po sprzęcie dibeisi1215. Pytanie dotyczy tego że:
glosnik w mojej skrzyni został zamontowany w środku skrzyni a nie tak jak w innych na zewnatrz
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=184352689
Czy bedzie różnica jak glosnik zamienię na taki co montowany jest normalnie czyli na zewnątrz. Czy do skrzyni 55l pasi taki glosnik?
http://www.jbl.pl/index.php?action=2&sort=1&id=137
Pilne. Dzieki z góry za odpowiedź.
w popie raczej szybki bas jest wiec ja bym sie sklanial do suba 250mm,one sa szybsze.pamietaj najpierw sie kupuje glosnik potem sie dobiera skrzynke,za pomoca obliczen.
odpusc se.a za 500zl mozna juz cos fajnego wybrac.poczytaj forum i poczekaj bo ja ci modelu glosnika nie podam.aha glosnik nowy czy urzywany moze byc?tapmal pisze:Boschmann
tapmal, przejrzyj sobie oferte Powerbassa tutaj
30cm do szybkiego bassu raczej się nie nadaje, ale do hh w sam raz... Ja np. poleciłbym Ci PowerBass PB-C125D-4v.2 Chrome. Ładnie wygląda, gra jeszcze lepiej a do tego mieści się w przedziale cenowym, a i na piwo zostanie
dzikgtc
dzikgtc
Znow ktos zaczyna od dupy strony...
Obudowe projektuje sie do glosnika a nie na odwrot;]
Za 500zl to juz mozna wybierac, mozesz poszukac jakiegos dls'a badz mds'a na allegro. Czasami zdarzaja sie za smieszne pieniadze.
Napisz jaki masz wzmacniacz do tego;]
piotr2, nie kazda 12" jest wolna, przyklad: ravemaster bsw12"
Moja Biała Strzała:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=503389
Panowie. Dwa wazne fakty. Ja skrzynie juz niestety mam! A wzmak to boschmannPCH4480LX.
Chodzi mi o info czy jest wazne ze w skrzyni dibeisi1215 glosnik był w środku!glosnik w mojej skrzyni jest tak jak nizej.
http://www.jbl.pl/index.p...2&sort=1&id=137 "
chcesz dobrać głośnik pod skrzynie ?!
No to kup cokolwiek, bo chyba nie za bardzo rozumiesz o co chodzi.
To tak jak byś kupił trabanta bez silnika i bez przerabiania chciał włożyć silnik VRa...
PS
jak masz już skrzynie, to sprzedaj ją z tym głośnikiem który tam jest i... zrób sobie nową, przecież to niewielki koszt. A w ogóle, to przeczytaj FAQ bo od tego powinieneś zacząć...
PS
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Skrzynie zawsze dobierasz pod głosnik jest duża róznica montując głosnik do skrzyni którą masz. W czym rzecz masz obudowe typu Pand bass, która ma wyliczony (przyjmijmy że wyliczony prawidłowo) przedział pasma w wąskim zakresie powiedzmy że nachylenie szczytowe to 55 hz natomiast (nieznam parametrów ts dla tego JBL) wyniesie w tej obudowie 45 hz miedzy nimi to teoretycznie bardzo duża przstrzeń częstotliwości. Podczas głosnego słuchania (a kupujesz 300 mm więc do cichego to raczej nie jest) głosnik uszkodzisz z czasem ponieważ cisnienie wywarte na membrane nie zdązy odpowiednio się rozejść w obudowie poprostu ję albo wepchniesz do środka kosza albo wypchniesz na zwenątrz. Obudowa Pand bass (twoja) to jedna z najbardziej trudnych do zbudowania pod względem prawidłowego wyliczenia wymiarów. Do bass reflex głosnik na wierzuch mozna ść na mały kompromis odchyła 2-3 decybeli nie ma róznicy ponieważ praca głosnika zacznie się od kilku hertzówi ma przebieg łagody po całym pasmie z nachylenie szczytowym takim jaki obliczysz. W Pand bass już nie tak łatwo. Więc najpierw głosnik potem obudowa typu bass reflex lub zamknieta.
TUTENHAMON
Band Pass !! Dokładnie wyjdzie kicha , kiedyś liczyłem BP do 15" , na symulacji wszystko pięknie wyszło ale gdy doszło do odsłuchu tragedia , więc wrzuciłem do niej inny głośnik 15" i o dziwo zagrało dużo lepiej ale to był fuks , BP nawet po symulacjach nie zawsze wychodzą , trzeba stroić w realu.
Pozdr
Pozdr
- Dj Darecki
Na pewno hehehMaxi pisze:piotr2, nie kazda 12" jest wolna, przyklad: ravemaster bsw12"
PHASE LINEAR Allante < to są szybkie głośniczki
PozdrO
