Czy moglby mi ktos policzyc obudowe??
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » śr kwie 04, 2007 13:16
Mam pytanko czy bylby ktos tak uprzejmy i policzyl mi obudowe?? Tzn. znam litrarz skrzyni a chcialbym znac wynmiary. Byl bym bardzo wdzieczny.
obudowa zamknięta 20 litrów
obudowa bass-reflex 35
oraz
obudowa zamknięta 30 litrów
obudowa bass-reflex 50 litrów
Jeszcze raz z gory wielkie dzieki. :pub:
:pub:
axmax
Post autor: axmax » śr kwie 04, 2007 15:19
Nie bardzo rozumiem, co chcesz mieć policzone??!! Wymiary...?? Może mieć, 10x1x2 (decymetry) i masz 20litrów.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » śr kwie 04, 2007 15:48
axmax, napisalem co chce miec policzone :bajer: . Z podanych litrow wymiary
[ Dodano: Sro Kwi 04, 2007 15:54 ]
ale zeby kasztalty byly jakies symetryczne tzn. nie dlugie to na 10 m a reszta szer. i gleb. po 1mm ;) żeby to jakos zagralo. Najlepiej by bylo jakby ktos mi podal wzor.
axmax
Post autor: axmax » sob kwie 07, 2007 10:20
Co do wzoru to wg mnie nie ja jednego gotowego, ja zawsze robię najprosztrzym sposobem "na chłopski rozum".
Generalnie wzór wygląda tak: V=a*b*c ,gdzie: V=objętość,a,b,c=wymry [dm] 1dm=10cm
Musisz założyć jakie chcesz mnieć wymiary mniej więcej, np. podstawa ma wymiary 30x30cm wieć podstawiasz dane do wzoru i masz jedna niewiadomą i już masz trzeci wymiar, jakim jest wysokość!!
Co do bass reflex to trzeba mieć podane paramerty głośnika, bez tego ani rusz.
Mam nadzieję, że nie namieszałem zabardzo:)
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » wt kwie 10, 2007 00:55
axmax, http://essa.com.pl/gfx/static/files//Pa ... PB2006.pdf tu sa dane głosnika S-12 ;]
axmax
Post autor: axmax » wt kwie 10, 2007 20:31
mówisz i masz:)
wg mnie buda: 50l; strojona na 35Hz proponuje wymiary podane na malunku poniżej.
rura: fi 100[mm]; l=310[mm] musisz pokombinować z bassreflexem (albo zrobić na bocznej ściance, albo zastosować jakieś kolanko, bo prześwit za rurą będzie za mały)
ps. podane wymary nie uwzględniają grubości płyt, pojemności głośnika itd, dodam tylko, że wytłumienie zwiększa pojemność efektywną obudowy.
pozdrawiam
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » wt kwie 10, 2007 21:31
axmax, wielkie dzieki :pub: dla Ciebie ;) :) :bigok: :bigok:
Wróć do „Car Audio”
