Bardzo słabo świeci panel.
VOOLF
Post autor: VOOLF » wt mar 20, 2007 18:56
Witam koledzy. Jest to mój pierwszy problem w tym dziale. Więc posiadam radio
Pioneer KEH-P6800R Wszystko działa idealnie tylko bardzo słabo swieci wyświetlacz. Wszystkie przyciski swiecą dobrze, gośc mi powiedział ze mogła się po prostu folia wypalić. Czy to może być przyczyną ? I jak się zabrać do wymiany tego ?
Wilk psa się nie boi, tylko nie lubi jego szczekania.
Duber
Post autor: Duber » wt mar 20, 2007 19:12
ja sie na pionkach nieznam ale niemasz regulacji podswietlenia?moze ona tylko na wyswietlacz dziala,jesli pisze glupoty to sory,ale widzialem radia w ktorych regulacjaj podswietlenia tylko wyswietlacz sciemniala.
VOOLF
Post autor: VOOLF » wt mar 20, 2007 19:25
Nie raczej nie ponieważ mam dwa identyczne radia i w obu jest ten sam problem.
A poza tym nie mam do nich instrukcji obsługi.
marian
Post autor: marian » wt mar 20, 2007 19:51
moze się przyda
http://vip.pioneer.se/sok_bruksanv/dans ... R-DK_B.pdf
Jeśli komuś pomogłem proszę pamiętać o guziczku {pomógł} :D
Duber
Post autor: Duber » wt mar 20, 2007 19:55
a moze podlanczasz przewod pod plus co ma isc od swiatel pod radio i wtedy przyciemnia panel(moje jvc tak ma)
tomyart
Post autor: tomyart » wt mar 20, 2007 19:55
aa to raczej dziwne ze w obu padło to samo, chociaz wszystko jest mozliwe. A jak włączysz swiatła nie podswietla mocniej? gdzies słyszałem o takiej opcji
Duber
Post autor: Duber » wt mar 20, 2007 19:56
tomyart, :)
tomyart
Post autor: tomyart » wt mar 20, 2007 20:01
telepatia :D
VOOLF
Post autor: VOOLF » wt mar 20, 2007 20:06
Nie światła nie mają z tym nic wspólnego.
Duber
Post autor: Duber » wt mar 20, 2007 20:08
VOOLF, a jakie przewody podlanczas do plusa od radia?
marian
Post autor: marian » wt mar 20, 2007 20:11
W moim aucie tak było naciachane ze jak włączyłem radio to oświetlenie tylnej rejestracji się zapalało i podświetlenie licznika hehe
Wiec "piotr2" może mieć rację co do tego przewodu
Tylko jest jedno ale źle podłączony przewód będzie przyciemniał cale radio a nie tylko wyświetlacz :/ no chyba ze się mylę :)
Duber
Post autor: Duber » wt mar 20, 2007 20:16
marian pisze:Tylko jest jedno ale źle podłączony przewód będzie przyciemniał cale radio a nie tylko wyświetlacz :/ no chyba ze się mylę
w pierwszym poscie napisalemze niewiem jak jest w pionku,pisze co wiem ;)
VOOLF
Post autor: VOOLF » wt mar 20, 2007 20:23
Powiem szczerze, że nie wiem jak z tyłu jest podłączone. Czy jak podłączę osobno do akumulatora to sprawa się wyjaśni?
tomyart
Post autor: tomyart » wt mar 20, 2007 20:23
http://aukcja.interia.pl/show_item.php?item=169453773 tutaj tez ma uwalone podswietlenie wiec moze to jakas czesta wada tego modelu
PS poszukaj na elektrodzie tam jest troche na ten temat i widac ze to dosc czesty problem (walnieta folia)
Ostatnio zmieniony wt mar 20, 2007 20:29 przez tomyart, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
