gdzie sie wklada jaki glosnik
W podszybie mam wlozyc TWEETERY?, czy ma tam zostac wolne miejsce i TWEETERY wlozyc gdzies w gorna czesc drzwi??
W drzwi WOOFER ???? 165mm
Przy zestawie 2 drożnym ( a taki jest wystarczający na przód ), tweeter musi być skierowany, ma grać w "uszy" kierowcy/pasażera,najlepiej żeby był na wysokości uszu np.w słupkach, ew. w podszybiu, natomiast woofer umieszczasz w drzwiach (oczywiście wcześniej je wygłuszając), woofer przykręcasz na do drzwi prz pomocy dystansów najlepiej z mdf-u...
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
na poczatku prawie :
kacjen :
SYSTEM ODSEPAROWANY Z PRZODU
- Najlepiej żeby był to 16cm woofer i tweeter zamontowany w słupku ewentualnie gdzieś w okolicy lusterka
- Jest to optymalne najstosowniejsze rozwiązanie
- Daje poprawną scenę dźwiękową
- Dobrze zainstalowany i dobrany wystarczy na nagłośnieni całego samochodu (nie licząc subwoofera)
- Gra dobrze bo:
– tweetery grają w kierunku słuchacza a nie w jego nogawkę czy sufit
- woofery mają komorę drzwi która poprawia ich grą (musi być wytłumiona)
- Pasmo dzieli zwrotnica, która wydatnie poprawia dźwięk nie obciążając głośników niepotrzebnym pasmem.
- Tweeter ma miejsce żeby się wybrzmieć (odległość od głowy jest odpowiednia)
- woofer jest bliżej niż w przypadku montażu z tyłu lepiej go słychać, a co najważniejsze mamy g przed sobą.
- głośniki systemach są zazwyczaj wyższej jakości od tych współosiowych (mowa tu o systemach za minimum przyzwoitości, czyli w okolicach 300zł i wzwyż)
- (montaż systemu opiszę w innym miejscu)
kacjen :
- Gra dobrze bo:
