jaki wentylator zastosowac
Duber
Post autor: Duber » sob lut 03, 2007 14:52
witam.po podpieciu moich glosniczkow zauwazylem ze wzmacniacz lekko jest cieply w czasie niecichego grania.bede niedlugo jak wszystkie klocki skompletuje myslal o malej delikatnej zabudowie bagaznika.teraz bede chcial zastosowac jakis wentylator lub wiecej jesli potrzeba do ochlodzenia go.jakie wentylatory do tego polecacie jak od kompa?chce je estetyczne zamocowac nad wzmacniaczem.w wzmacniaczu jest wyjscie na went.teraz w ktora strone ma chodzic went,ma wiac na wzmacniacz czy od niego ma zabierac cieplo.mysle o tym bo latem bedzie pewnie gorzej.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob lut 03, 2007 15:19
Najjlepiej zastosować w komorze, w której będzie wzmacniacz 2 wentylatory(stworzyć taki obieg powietrza). Po 1 stronie wntylek który pompuje zimne powietrze do komory, w której zamontowany jest wzmak, a drugi z drugiej strony, który wypompowuje ciepłe powietrze. Trzeba tylko pomyslec skąd brac chłodne powietrze, a ciepłe wypompowywać np. do bagaznika.
BTW. to normalne, że wzmak się trochę grzeje.
Duber
Post autor: Duber » sob lut 03, 2007 16:39
ja chcialbym aby mojaj zabudowa byla tak,wzmacniacze plasko na podlodze bagaznika i nalozona na nie plyta z wycietymi otworami na wzmacniacze.niechce ich montowac po bokach z racji wielkosci i takie tam(tak mi sie podoba i tyle).i chyba tylko cos od gory da rade wymyslec z tymi went.tylko chodzi mi jakie went. zastosowac?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz lut 04, 2007 12:22
Zwykłe wentylki komputeroe takie jak w zasilaczach będą ok.
Jedynym kryterium jest chyba to żeby były ciche(wolnoobrotowe)
Duber
Post autor: Duber » ndz lut 04, 2007 13:16
ok dzieki chce cos nad tym pomyslec zeby latem za cieplo im nie bylo :)
UcHO
Post autor: UcHO » pn lut 05, 2007 18:38
a ja mam pytanie, masz jakas odleglosc pomiedzy dolem wzmacniacza a podlozem do ktorego jest przykrecony? bo powinienes zastosowac min ok 5mm aby cieplo sie rozchodzilo, dol wzmacniacza nie moze dotykac podloza! ja u siebie zastosowalem dwie listewki i jest ok, nawet podczas ostrego grania :) pozdrawiam
Wróć do „Car Audio”
