Kilka pytań odnośnie instalacji
Rynkov
Post autor: Rynkov » sob sty 27, 2007 19:02
Witam !!!
Mam kilka pytań odnośnie instalacji głośników:
1)Znalazlem na allegro zestaw dwóch głośników plus tweetery firmy HERTZ link ponizej
http://allegro.pl/item160782241_hertz_d ... atis_.html
co sadzicie o tych glosnikach?
2)Chcialem do nich dokupic trzecią pare glosnikow zeby umiescic je w podszybiu,jakie wybrac , chodzi mi o cos dobrego i taniego.Czy jezeli beda duzo gorsze to czy wplynie to wyraznie na jakosc dzwieku?
3)Czy musze dodatkowo dokupic zwrotnice na 6 głośników czy ta od zestawu wystarczy.Jezeli musze to jaka?I tak jak wyzej w miare tanio i w miare dobra.
Wzmacniacz i SUB w planach ale raczej bardziej wiosennych.Radyjko mam takie :
http://allegro.pl/item159892039_jvc_mp3 ... 2007r.html
Planuje tweetery umiescic w slupkach,w podszybiu jakies 10 cm glosniki no i w drzwiach te 16.5 firmy HERTZ
Pozdrawiam :bigok:
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob sty 27, 2007 20:16
Odpuśc sobie głośniki w podszybiu, a za zaoszczędzoną kasę dołoż do głośników w drzwi. Na wiosnę zamontujesz wzmaka i suba i będzie GIT.
sworcjusz_kg
"Rabbit is in my mind"
Post autor: sworcjusz_kg » sob sty 27, 2007 21:14
Radyjko przyzwoite ;]
Jesli chodzi o te glosniki w podszybiu to nie rozumie po co chcesz je ladowac jesli bedziesz mial dzwieki wysokie z tweetera na slupku (jest to najlepsza lokalizacja).
Glosniki w drzwiach mozesz dac jako sredniotonowe i pozniej suba w bagazniku albo niskotonowe poprzez zwrotke i wtedy sredniaki w podszybie. Ty planujesz zakup suba wiec nie pakuj sredniakow w podszybie a wyglusz drzwi jesli jeszcze tego nie zrobiles a dzwiek moze nie bedzie porazajacy ale i tak lepszy niz srodek slabej jakosci!!! pomeczysz sie kilka miesiecy bez basu ale efekt bedzie lepszy niz sie spodziewasz!!! Pozdrawiam
Koła dla auta są jak biust dla kobiety, gleba natomiast jest jak dekolt :D:D:D
Rynkov
Post autor: Rynkov » sob sty 27, 2007 23:49
Czyli rozumiem ze zaproponowane przezemnie glosniki sa dobre?Zrobie tak jak piszecie,tweetery na słupki a basowe w drzwi:)A gdybym wybral opcje bez suba i wzmacniacza,to czy w podszybie warto cos ladowac czy dalej jechac system drzwi i slupki?
life is not a party , but party is a life ...
sworcjusz_kg
Post autor: sworcjusz_kg » ndz sty 28, 2007 00:30
Twoje glosniki nie sa zle, choc sa lepsze :bigok:
A opcja bez suba i ze sredniakami w podszybiu by raczej wypalila ale nie warto jesli mozesz miec skrzyneczke w bagazniku :bigok: Pozdrawiam
Duber
Post autor: Duber » ndz sty 28, 2007 00:36
tweetery sie daje nie tam gdzie pasuje(slupki np)tylko sluchajac muzyki ustawiasz je w kilku miejscach i sluchasz gdzie najlepiej dla ciebie slychac.niema zasady slupki czy trujkaciki w drzwiach(akurat mi tam najlepiej jak slucham)a nawet pod jakim katem je ustawisz odgrywa role.wiec przed zamocowaniem zachecam do prob
Rynkov
Post autor: Rynkov » ndz sty 28, 2007 11:48
To skupmy sie na opcji słupki,podszybie i drzwi?Czy do takiego zestawu wystarczy zwykła zwrotnica na 6 głośników?Bo chciałbym basy w drzwiasz , srednie tony w podszybiu no i wysokotonowe w slupkach albo trojkacikach.Idac za rada Piotra2 sprawdziłbym gdzie jest najlepiej.
sworcjusz_kg
Post autor: sworcjusz_kg » ndz sty 28, 2007 12:29
Rynkov, jesli masz mozliwosc zalozenia zestawu srednich i tweeterow z przodu a suba w bagazniku to ja nie wiem nadczym sie zastanawiasz....
1. Srednie tony jakie bys uzyskal z podszybia sa o nibo gorsze od tego co by ci daly 16cm w drwiach.
2.basy jak bedzie z drzwi, owszem moze i bedzie go czuc, ale bedzie o niebo gorszy od tego co ci da skrzynia ze wzmakiem w bagazniku!!!
Jesli masz mozliwosc wybrania zestawu i dwa nieba lepszego to ja nie rozumie nad czym ty sie tu zastanawiasz? zawsze mozesz sprobowac takiej kombinacji na poczatek ze dajesz te dwa (jesli jeszcze nie bedzie suba) przez zwrotke dol+gora i sobie sluchasz czy taki dzwiek bedzie ci odpowiadal bo byc moze przy takim wyjsciu bedzie grala elegancjo srodek i bedzie troche wiecej basow, ale to juz musisz sam probowac co ci odpowiada.
Wróć do „Car Audio”
