Stacyjka w mk2
- Auto: Octavia 1 '99
- Silnik: AEE
Stacyjka w mk2
Czy stacyjka w mk2 ma taki styk na którym jest napięcie po przekręceniu kluczyka "na raz" (czyli jeszcze niewłączony zapłon) Chodzi mi o to żeby podłączyć radio przez stacyjkę tak żeby nie trzeba było mieć włączonego zapłonu żeby radio dostało prąd
- Silnik: AEE
Myślę nad tym żeby zrobić tak że jak kluczyka niema to radia sie nie włączy a jak się włoży kluczyk i włączy radio to można kluczyk wyciągnąć a radio będzie grało dalej. I mi się to objawiło w postaci dwóch przekaźników. Jeden podawałby napięcie z aku na radio i byłby sterowany napięciem ze stacyjki a drugi odpowiadałby za podtrzymanie napięcia po wyjęciu kluczyka czyli przełączałby sterowanie tego pierwszego i po włączeniu radia pierwszy przekaźnik by był sterowany z wyjścia na wzmacniacz (remote) z radia. Dobrze kombinuje? Wogóle może troche ten opis pogmatwany ale jutro postaram się narysować jakiś schemacik do tego
Niestety nie. Takie cos ma dopiero stacyjka Mk3 i to dopiero od roku modelowego 97' (u mnie tak jest). Jest tu poprostu ruchomy bebenek zalaczajacy kontakt S po przekreceniu na I pozycje. W starszym Mk3 dzieje sie to od razu po wlozeniu kluczyka. Jesli masz w ogole kontakt S, to tylko taki jak w Mk3 do 97'.adi87 pisze:Czy stacyjka w mk2 ma taki styk na którym jest napięcie po przekręceniu kluczyka "na raz" (czyli jeszcze niewłączony zapłon)
[ Dodano: Czw Sty 18, 2007 23:43 ]
W mk3 jest to kabelek czerwono-brazowy cienki, sprawdz czy u Ciebie nie ma tez takiego przypadkiem...
