Problem z tapicerka drzwi
- sworcjusz_kg
- "Rabbit is in my mind"
Posiadam MK1 i jestem na etapie planowania jak umocowac moje nowe glosniczki ktore wkrotce powinny do mnie dotrzec ;] Sa to Sinuslive SL160 od szanownego kolegi z forum. Moj problem polega na tym ze w tapicerce sa juz otwory tylko ze zaraz przy siedzeniu (nie wiem kto tak montowal ) i chce je przesunac max do przodu. Moja tapicerka jest w oplakanym stanie (popekana plyta + otwory na sterowanie lusterek ktorych nie ma i generalnie nie ciekawie) i sie zastanawiam zeby ja wywalic i zrobic cos samemu. Przyszlo mi na mylsl zeby wyciac z plyty na wzor starej i obic to czyms (rozwazam czarna skore lub jej imitacje badz materal do tego przeznaczony). Co o tym myslicie czy to bedzie dobrze wygladac zakladajac ze sie do tego przyloze? Moze ktos juz cos takiego kiedys probowal i mnie odwiedzie od tego pomyslu. za wszelkie wskazowki wielkie dzieki.
Witam ja osobiśice proponował bym zostwaic starą tapicerke jako bazę do przerubek, dużo łatwiej będzie ci wykożystać starą tapicerkę niz wsztstko wycinać od nowa, proponoał bym żebyś wykonał , np z płyty wiurowej panele do tych głośników, wszystko przymocował do starej tapicewrki, oczywiście wywalając, oryginalny panel i kieszeń, ewentualnie mozesz użyć żywicę poliestrową+włukno szklane można z tego robic naprawde genialne kształty.Całość tak jak napisałeś możesz obić(radził bym okleić)materiałem/skajem, dzięki fabrycznemu boczkowi zachowasz oryginalny kształt i zaoszczędzisz sporo pracy , wszelkie niedoskonałości starej tapicerki zakryjesz nowym materiałem wcześniej zaklejając dziury np. wcześniej wspomniana żywicą.Wiem że to tak fajnie się wszystko mówi ale robiłem wielkorotnie takie żeczy z żywicy (w prawdzie nigdy nie był to bcały boczek z drzwi, najczęściej same panele) i przy odrobinie cierpliwosci mozna uzyskać naprawde fajny efekt.
Możesz zerknać tutaj
http://vwpolo.neostrada.pl/Jq/Panel.html
http://vw-scene.info/porada51.html
- sworcjusz_kg
Jeszcze raz podkresle ze jest to boczek z mk1 a tam cala filozofia to plyta i 3 otwory . stry glosnik 10cm, stary panasonic przykrecony koslawodo tapicerki! panele mam juz z powe.pl takie jak do mk2. chce to przykrecic do blachy. Na drzwiach nie mam zadnych kieszeni ani innych bajerow tylko korbe od szyby, klamke i wkrotce glosniczek. o wiele latwiej bedzie zrobic nowy boczek niz zaklejac dziury. ale moze jak juz bedzie boczek to sie skusze i wykombinuje taka obudowe do glosnika razem z kieszenia jak u Kubusia20 widzialem, (albo cos podobnego bo to zawsze inaczej przecie wyglada )
Koła dla auta są jak biust dla kobiety, gleba natomiast jest jak dekolt :D:D:D
