Tuba sie wylacza
atri
Tuba sie wylacza
Post autor: atri » ndz sty 07, 2007 19:35
Witam,
Posiadam wzmacniacz Blaupunkt GTA 2 Limited Edition i podpieta do niego tube 200 W RMS (glosnik 30cm). Problem jest nastepujacy, ze kiedy daje na ok 65% VOL (i wiecej), tuba po krotkim czasie przestaje grac i za chwile znow gra... i tak w kolko, do czasu kiedy nie scisze. Ponizej 65% VOL gra caly czas. Czym moze to byc spowodowane i co zrobic zeby juz sie tak nie dzialo?
janek822
Post autor: janek822 » ndz sty 07, 2007 22:01
Zmniejsz Gain w wzmacniaczu i podsteruj troche radiem może to pomoże, u mnie pomogło, fakt że dotyczyło przedniego zestawu ale proble podobny.
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
atri
Post autor: atri » pn sty 08, 2007 17:51
Juz tak probowalem ale niestety nic nie pomoglo :( Czy to moze byc wina wzmacniacza czy raczej tuby?
WiniuS
Post autor: WiniuS » pn sty 08, 2007 21:39
sama tuba przestaje grac czy razem ze wszystkimi glosnikami ?
[center][img]http://img92.imageshack.us/img92/2944/001wn7.gif[/img]
[b] :satan: [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][color=RED] mk2® [/color][/url][/b] :satan: [/center]
atri
Post autor: atri » pn sty 08, 2007 22:09
Wylacza sie sama tuba. Tylko ona jest podpieta pod piecyk, reszta glosnikow pod radio.
WiniuS
Post autor: WiniuS » pn sty 08, 2007 22:22
hmm no to jedyne co mi przychodzi do glowy to okablowanie jak narazie.Jakie to radio pod ktore masz podpiety piec?
atri
Post autor: atri » pn sty 08, 2007 22:59
Radio?... hehe... Medion z mp3. :-D
Co jeszcze moge dodac... "+" (nie wiem jaka srednica, ale dosyc druby) do pieca i radia pociagniety jest z akumulatora (oddzielnie), "-" do radia tez z aku, natomiast do pieca z karoserii. z przodu graja blaupunkt 10mm 60W, z tylu jajka 120W (wszystko pod radiem) i tuba podlaczona do wzmacniacza. Nie wiem co jeszcze moglbym napisac zeby bylo pomocne w znalezieniu rozwiazania :( Czy mozliwe ze tuba jest w jakis sposob zepsuta? Czy to moze z piecem cos ne tak?
Help :crazy:
[ Dodano: Czw Sty 11, 2007 20:05 ]
I co Panowie...? Zadnych pomyslow? :-(
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » pt sty 12, 2007 00:32
ja bym ci radzil sprawdzic wzmacniacz np podpiac tube kolegi ...oczywiscie uwazajac zeby je nie spalic albo nie przesadzic ze wzmacniaczem.Tak samo mozesz zrobic z tuba ...podpiac u kumpla ze wzmakiem, bedziesz wiedzial co ci pada.
monster mack
Post autor: monster mack » pt sty 12, 2007 01:40
prawdopodobnie jest padniety wzmak :goodman:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=80511 BYŁ MK3 VR6,BYŁ PASSAT TDI A JEST LEON TOP SPORT
korzeń
Post autor: korzeń » czw sty 18, 2007 18:37
mozliwe ze masz za ciienkie przewody zasilajace. ja mialem tak z radiem, wylaczalo sie przy odkrecaniu mocy. sprobuj zalozyc 2,5mm. moje radio ma zasilanie prosto z aku, oczywiscie zabezpieczone bezpiecznikami.
korzeń
[b]WIERZE ZE MASZYNY MAJA SERCA I DUSZE, LUBIE MYSLEC O NICH TAK JAK ZWYKLI LUDZIE O PSACH, MASZYNY NIE UMIEJA CZYTAC ANI PISAC, NIE ROZUMIEJA TEZ CO DO NICH MOWIMY, ROZUMIEJA TO CZEGO OD NICH WYMAGAMY[/b]
[img]http://images28.fotosik.pl/301/b03b31b161b20abemed.jpg[/img]
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw sty 18, 2007 21:39
10mm na radio a na wzmaka 25mm.najlepiej tez abys wstawil kondensator....moze to byc tez wina wzmaczniacza....zimne luty lub za poprzypalane sciezki... :bajer:
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt sty 19, 2007 00:09
rysiektr pisze:10mm na radio a na wzmaka 25mm.najlepiej tez abys wstawil kondensator....moze to byc tez wina wzmaczniacza....zimne luty lub za poprzypalane sciezki...
Uważam, że nie ma sensu dawać tak grubego kabla do radia, które nie ciągnie dużo prądu, poza tym jest w odległosci może 2m od akumulatora. Kable do wzmaka nalezy pociągnąc grube, chociaż spoojnie przy tym wzmku wystarczą 16mm2.
Kondensator, to kolejny bezsensowny wydatek w przypadku tak słabego wzmacniacza.
Stosuję się go umownie przy wzmacniaczach, które dają 500W RMS i wiecej.
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt sty 19, 2007 00:44
Kubus20, zgodze sie z Toba przegialem z tym kondensatorem...kable do radia???moze dac grubsze bo radiem zasila cale audio(np:glosniki w drzwiach) i aby nic nie przygasalo itd...mimo iz to sa te 2m od aku na kablach zasilajacych ani glosnikowych nie powinno sie oszczedzac bo przeciez w duzym stopniu to wlasnie od nich zalezy jak to zagra.... :bigok:
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt sty 19, 2007 00:58
rysiektr pisze:moze dac grubsze bo radiem zasila cale audio(np:glosniki w drzwiach)
Tak ale radio przy tym swoim kiepskim wzmacniaczu pobiera naprawdę mało prądu(stąd zabeziecznie na radiach w postaci bezpiecznika 5-10A) i nie warto dawać 10mm2 bo to mija się z celem.
rysiektr pisze:nie powinno sie oszczedzac bo przeciez w duzym stopniu to wlasnie od nich zalezy jak to zagra....
Tak nie powinno się oszczędzać, ale też nie można przesadzać, więc trzeba kupować kable na miarę sprzętu, który się pod nie podłącza.
Bezsensem byłoby kupować komplet kabli Dietza 35mm2 za prawie 200zł do wzmacniacza za 300zł, chyba, że kable mają służyć do późniejszej rozbudowy sprzętu.
:pub: :okej:
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
