Jaki wybrac glosnik do suba ?
Witam!!! Prosilbym o rade jaki wybrac glosnik do suba, aktualnie mam 30cm pioneera - jakas stara seria-(tsw.... jakos tak )
Fakt ze jak gra to jest glosno w aucie ale nie jest to czysty bas tylko łomot
Radio mam Pioneera Deh-6800 wzmak Blaupunkt GTA 450 kable grube pozadne
http://forum.vwgolf.pl/images/smiles/otepienie.gif
Doradzcie cos do 300-400zl, i czy nie lepiej byloby dac dwa po 25cm ??
Chodzi mi o uzyskanie czystego glebokiego bassu, slucham przewaznie HH i Techno
Co do bagaznika to mam ograniczone mozliwosci - polowe zajmuje butla z gazem (MK3)
aha jeszcze jedno pyt: jaka jest roznica w dzwieku miedzy tuba a skrzynia ??
Power Bass 1254 http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 80&pid=947
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
Chcesz napędzić 2 suby 25 cm GTA 450(160w rms na mostku) .Poszukaj głosników ok.150w rms ,a ten PB1254 to świetny głośnik ale jest za duży( za mocny) do tego wzmaka(nie będzie go dobrze kontrolował i znowu bedzie dudnić).Poszukaj 1054 ,bo może jakiś diler essa.pl będzie miał na stanie(moc ma podobną do 1254 ale łatwiej wzmacniacz da sobie radę z 10" głośnikiem,niż z 12").
U mnie ten głośnik chodzi pod HPB-604 i daje czadu ze mp3 sie zacina i musze przykręcić radio bo drży tylko nie wiem jak macie jakieś pomysły jak sie tam dostać zeby je przykręcićpowalla pisze: ten PB1254 to świetny głośni.
szczerze mowiac to wg mnie ten pb 1254 wyglada niepozornie...spek pisze:Power Bass 1254 http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 80&pid=947
myslalem o takim czyms http://www.allegro.pl/item148388012_lan ... edaz_.html lub
http://www.allegro.pl/item148388032_lanzar_max_10.html
przykladowo.
co do tego polk audio to troszke za drogi
co do wzmacniacza to nie sadzilem ze moze bc za slaby moze dlatego jest taki kiepski dzwiek ?? moze nie wyrabia przy tym co mam >> napedza mi 2x 6x9 w polce i sub pioneera 30cm
doradzcie jak poprawic dzwiek najmniejszym kosztem ?? glosnik czy wzmak ? zastanawialem sie powaznie nad tymi dwoma 25cm lub 20cm ?? mam do dyspozycji pol bagaznika ....
chcialbym uzyskac szybki i gleboki bass.... jesli to mozliwe
Napęd tym GTA lanzara 700w rms to nie jest dobry pomysł,bo to jest tak, jakbyś chciał napędzić radiem(27w rms) głosniki 118w rms ,nie tędy droga.Aby mieć dobry,głęboki bas to potrzebujesz dobry głośnik (czytaj drogi) i dobry ,wydajny prądowo wzmacniacz(czytaj drogi).Najtaniej wychodzi połączenie lanzara max12 i Monacora 1502 ,a tego GTA możesz użyć do napędu przodu(po co ci te elipsy ,to nie wiem?) .Przy takiej konfiguracji (max12 +1502) będziesz miał moc i głośność ale co do jakości basu to niestety nie bedzie najlepiej. Piszesz ,że masz mało miejsca ,a chcesz ładować 2 skrzynki,coś tu nie pasuje?
"szczerze mowiac to według mnie ten pb 1254 wyglada niepozornie" żeby głosnik GRAŁ nie potrzebuje takich niklowanych świecidełek i masywnych koszy jak np.Boschman,który ma tylko świetnie wyglądać ,a grać .........nie musi .
Jeśli nie chcesz się rozstać z tym GTA(lub kupić mocniejszy wzmak tylko do suba) to poszukaj głosnik 10" o mocy ok 150w RMS ,bo z większym ten GTA nie da sobie rady.Ciekawe jak chcesz podłączyć 2 głośniki i te "elipsy" do tego GTA ?
Ostatnio zmieniony śr gru 20, 2006 23:38 przez powalla, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kubus20
- VW Baron
Zdaje Ci się tylkojsxx pisze:szczerze mowiac to wg mnie ten pb 1254 wyglada niepozornie...
czyli zamieniż mulącego Pioneera na mulącego Lanzara. Lanzary własnie bardziej wyglądają niż grają.jsxx pisze:myslalem o takim czyms http://www.allegro.pl/ite...wyprzedaz_.html lub
http://www.allegro.pl/ite...zar_max_10.html
przykladowo.
Wzmacniacz to jedno, a głosnik to drugie. Pioneery po prostu tak grają, czyli mulą, a zmiana wzmaka zbyt wile nie zmieni. Musisz zmienić głośnik na szybszy.jsxx pisze:co do wzmacniacza to nie sadzilem ze moze bc za slaby moze dlatego jest taki kiepski dzwiek ?? moze nie wyrabia przy tym co mam >> napedza mi 2x 6x9 w polce i sub pioneera 30cm
P.S. Słuchaj dobrych rad, a nie wymyślasz jakieś Lanzary. Spek posłuchał i jest bardzo zadowolony.
qrcze nie sadzilem ze ten gta to taka kicha zastanawialem sie jeszcze nad gta 470 special ale kupiem ten.....
ok panowie tojeszcze tylko doradzcie czy jedna 30 czy 2 20/25 ??? i jakie ?!
jakbyscie cos mieli to prosilbym o jakies linki (najlepiej polskie str) gdzie jest opisane krok po kroku jak zrobic zabudowe...
tak poza tematem ciekawi mnie jak np przymocowac boczne scianki zabudow tak zeby sie to wszystko kupy trzymalo i nie drgalo ?
z gory dzieki za pomoc
: pub: dzieki panowie za pomoc
[ Dodano: 21 Gru 2006 16:10 ]
jeszcze tylko pytanie ostatnie. wedlug mnie to lipa ale zapytam:
http://allegro.pl/item149012288__potega ... _20cm.html jest sens to kupowac ?
