problem z przeciągnięciem kabla plusowego w mk3
*daniel*
Post autor: *daniel* » wt gru 19, 2006 22:28
postanowiłem zamontowac sobie sam audio w moim mk3 bo krzykneli mi 150 ziko za montaż :crazy: i ma tylko jeden problem mianowiecie niewiem któredy najlepiej i bez kombinacji przeciągnać kabel plusowy od akumlatora do piecyka chodzi mi o sciane grodziową między silnikiem a wnetrzem!wie ktoś gdzie znajduje sie jakas zaślepka lub dziura która umożliwi mi przeciągnięcie kabla :bajer: i jaką cześć deski rozdzielczej najlepiej rozkręcić by był dobry dostęp dodam że mam mk3 beż poduchy pasażęra i może odkręcenie pólki pozwoli mi znajść jakąś luke by wcisnąć tam kabel!poradzcie mi przyznam punkciki jak ktoś pomoże!dzięki :pub:
Dragon
Post autor: Dragon » wt gru 19, 2006 23:17
Od strony kierowcy w ścianie są miejsca fabrycznie zaślepione, w okolicy oryginalnych wiązek. Musisz tylko odkręcić ten element deski pod kierownicą aby odkryć całą centralę elektryczną i dasz sobie radę.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » śr gru 20, 2006 00:12
dragon5555 pisze:Od strony kierowcy w ścianie są miejsca fabrycznie zaślepione, w okolicy oryginalnych wiązek. Musisz tylko odkręcić ten element deski pod kierownicą aby odkryć całą centralę elektryczną i dasz sobie radę.
Gorzej jak masz ABS wtedy tam ciężko będzie coś upchać :) Ale szukaj
PozdrO
*daniel*
Post autor: *daniel* » śr gru 20, 2006 18:06
ok dzięki panowie niemam ABSu to mam nadzieje żę dam rade!pozdro :piwka:
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
Wróć do „Car Audio”
