problem z wymontowaniem fabrycznego radia z mk3
*daniel*
Post autor: *daniel* » pn gru 18, 2006 21:25
panowie wie moze ktoś z was jak najlepiej podejść do radia gamma w mk3??bo niemoge go za holere wytargać trzyma go coś od tyłu podejrzewam żę jest ono tam przykręcone :grrr: ale niewiem któredy podejśc by je odkręcić ,i czy w seryjnej instalacji audio w mk3 jest starndardowa kostka ISO do której mógłbym wpiąć swoje radyjko!dzięki za z góry z pomoc
dareh
Post autor: dareh » wt gru 19, 2006 09:37
Ja miałem podobny problem z wyciagnieciem mojego radia VW i też myslałem że jest przykręcone . Okazało sie że blaszki do wyciągania radia za płytko włożyłem i go nie odczepiało. Hej
*daniel*
Post autor: *daniel* » wt gru 19, 2006 18:10
ok dzięki zprubuje sie pomocować jeszce z nim możę sie uda!
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt gru 19, 2006 23:44
*daniel* pisze:czy w seryjnej instalacji audio w mk3 jest starndardowa kostka ISO do której mógłbym wpiąć swoje radyjko
Od 94' w zwyz powinno byc.
Jak bedziesz miec (podlaczeniu nowego radia) proble z kasowaniem pamieci po wyjeciu kluczyka, bedziesz musial zamienic staly + z tym po stacyjce...
Wróć do „Car Audio”
