prosze o pomoc z audio gdzie umieścić?????
: czw gru 14, 2006 01:08
				Witam wszystkich mam taki mały problem niewiem jak mam zamontować głośniki w vw passat b3 wogle niewiem gdzie je umieścić, problem jest taki że to jest kombi i z tyłu przy szybach są głośniki jajka one nie chodzą a jak chodzą to wszystko brzenczy i nieopłaca sie tam montować głośników bo te plastiki są za słabe chce zamontować głośniki jbl 165 średnica i niewiem gdzie je umieścić.
Myślałem o takim rzucie że zrobić z tyłu tam gdzie jest roleta bgażnika to ją wyżucić i zrobić półke z drewna i tam je umieścić a przednie tam gdzie powinny być czyli pod przednią szybą w dzwiach nie ma otworów na głośniki to jest 1989r to jest ten problem prosze o propozycje i dobry sprzęt audio a głośniki najlepiej jbl
dziękuje pozdrawiam
dziękuje pozdrawiam
