[Głośniki] na przod pod konkretny zestaw do mkII
kubers
Post autor: kubers » wt lis 28, 2006 03:31
Witam,
mam zestaw taki i od razu mowie, ze nie bede go zmieniac:)
radio Kenwood KDC 6527Y
wzmak Signat ROC 1 (nie mkII)
brak glosnikow z tylu i tak pozostanie
wygluszenie drzwi (jak zaloze nowe glosniki)
sub Lightning audio FF.12.4
szukam jakiegos kick basu, oczywiscie podpietego pod wzmacniacz. Radio sluzy tylko jako zrodlo dzwieku.
Interesuje mnie zestaw odseparowany w cenie okolo 300-450zl. Oczywiscie jak cena dojdzie do 600-700 to najwyzej w przyszlym miesiacu:) Kupuje sie raz a dobrze.
Myslalem o Hertz 165 S. Ale podobno chwalicie powerbassy, nie mialem z nimi do czynienia, wiec nie wiem.
A co myslicie o DLS PS-6? Slyszalem o nich duzo dobrego i sie zastanawiam, czy sie z zakupem nie wstrzymac??
No i okablowanie, czy to co daja do glosnikow, to zmieniac, czy nie warto. Sam wiem, ze jest z*******a roznica, a zwlaszcza na firmowych kablach. Jesli cos innego polecicie, to co?? (ale bez przesady z cena:D)
Co do mocy glosnikow, to mam to gleboko w d****e, chodzi mi o wypelnienie bass i midow. Tak, zeby przy tym co jest, gralo dobrze.
Czekam na konkretne propozycje.
Z gory dzieki.
P.S Jak ktos ma moze gdzies specyfikacje tego signata, to jestem zainteresowany. Ale nie ze strony producenta, bo tamta dotyczy wzmaka 24V :-P
Ostatnio zmieniony śr lis 29, 2006 01:48 przez kubers, łącznie zmieniany 3 razy.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt lis 28, 2006 10:35
Czytaj to na początek: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=62376
[ Dodano: Wto Lis 28, 2006 09:46 ]
Tutaj masz specyfikacje ROC 1:
- 2 Ohm stabil
- brückbar
- Tri-Mode tauglich
- Soft-Start
- integrierte Frequenzweichen
4 x 50 Watt RMS @ 4 Ohm ( THD = 0,05 % )
4 x 70 Watt RMS @ 2 Ohm ( THD = 0,2 % )
2 x 140 Watt RMS @ 4 Ohm gebrückt ( THD = 0,1 % )
Tiefpaßfilter: 80 Hz, 12Hz/oct.
Hochpaßfilter: 110 Hz, 12Hz/oct.
Sicherungen: 1 x 30 Ampere
Abmessungen (B x H x L ) : 19,5 x 5,5 x 40 cm
A tutaj ROC 1 MKII: http://ampguts.realmofexcursion.com/Signat_ROC_1_MKII/
kubers
Post autor: kubers » śr lis 29, 2006 01:58
Dzieki za signata.
Ale co do glosnikow, nic sie nie dowiedzialem.
Za nastepne tez wypowiedzi ale konkretne, tez poleca punkty.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr lis 29, 2006 15:24
Co do głośników to tutaj masz DLS'a do którego warto byłoby dołożyć: http://allegro.pl/item144311410__dls_r6 ... nowa_.html
A tutaj inne propozycje głośników z którymi zmieścisz się w założonym budżecie:
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 6&pid=1083
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 9&pid=1101
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 9&pid=1103
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 79&pid=945
Te ostatnie są również na aukcji, może wyrwiesz je taniej.
kubers
Post autor: kubers » śr lis 29, 2006 21:56
Ok, to jednak byly by hertze hsk, tylko, czy signat da sobie rade??
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr lis 29, 2006 23:51
Nie powinin mieć problemu z pociągnięciem tych Hertzów.
kubers
Post autor: kubers » czw lis 30, 2006 13:53
To jeszcze mi powiedz, jakie kable do tego, bo hertz nie daje okablowania (chyba).
No i jaka dlugosc? (4 drzwi, wzmak w bagazniku).
Mysle nad oelbachem lub vivacon
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw lis 30, 2006 16:34
Do głośników poradzę Ci dobre kable.
Stosuja je muzycy. Mają bardzo fajną elastyczną izolację, a poza tym są dobrze wykonane. Wydaje mi się, że 10m Ci spokojnie wystarczy.
Sklep też jest pewny, bo sam u nich kupowałem.
Poza tym Hertz jakieś kabelki do podłączenia powinien dać.
http://muzyczny.pl/katalog/index.php?id ... dzialu=152
Wróć do „Car Audio”
