[radio] wlaczanie radia po przekreceniu stacyjki
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » sob lis 25, 2006 13:43
a ten bezpiecznik musi byc ??
harrygo1, zaizolowac przy akumulatorze ??
Duber
Post autor: Duber » sob lis 25, 2006 13:43
musi!! tak przy aku najlepiej
[ Dodano: Sob Lis 25, 2006 12:52 ]
Hitm@n pisze:zaizolowac przy akumulatorze
mial pewnie na mysli zapalniczke,bezpiecznik musi byc.
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » sob lis 25, 2006 14:00
tylko teraz jak wmontowac ten bezpiecznik ?? bo za bardzo nie mam pomyslu
albo mam :D :D mam takie stare radio i tam jest bezpiecznik w takim plastiku wiec chyba moze byc ??
EDIT
puscilem prad od zapalniczki (kabel czerowno-bialy) i ch*ja to dalo :D dalej sie nie zalacza
Duber
Post autor: Duber » sob lis 25, 2006 15:49
wez pociagnij z aku bezposrednio bo jeszcze cos skopcisz,i zastosuj ten bezpiecznik
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » sob lis 25, 2006 17:10
dobra.. wiec tak zrobie pociagne z aku odrazu do radia, tylko teraz po ciemku to za duzo nie zdzialam.. :)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz lis 26, 2006 01:28
tyle problemów a wystarczy zmostkować +postacyjce z stałym plusem przy radiu....
Duber
Post autor: Duber » ndz lis 26, 2006 01:47
Kubus20, ale on narzekal na niesprawna stacyjke,chcesz aby sie podpiol do inego odbiornika za stacyjka?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz lis 26, 2006 01:56
Chcę żeby kabelek przy radiu który powinien być podłączony do stacyjki podłączył do stałego prądu 12V.
Czyli jeżeli ma żółty i czerwony przy samym radiu to łączy żółty z czerwonym i podłącza się tylko pod stały + nie pamiętam jaki to był w instalacji samochodu, ale chyba czerwony.
Duber
Post autor: Duber » ndz lis 26, 2006 02:05
tak i proponowalismy mu podpiac sie pod zapalniczke lub pociagnac nowy z aku,bo niby z zapalniczki mu nie dziala choc ja mam tam staly +
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lis 27, 2006 21:11
Kubus20 pisze:nie pamiętam jaki to był w instalacji samochodu, ale chyba czerwony.
Czerwono-bialy
[ Dodano: Pon Lis 27, 2006 20:14 ]
Hitm@n pisze:to sprobuje z zapalniczki, czyli mam odciac czerwono-bialy przewod i zastapic go tym z zaplaniczki ??
Po co sobie masz komplikowac sprawe ?
Pod ten czerwono-bialy podepnij jak Ci Kubus20 napisal polaczone ze soba czerwony i zolty z radia...
grzeesiek456
Post autor: grzeesiek456 » śr paź 09, 2013 18:40
a jak zrobić jak chce zrobić calkiem na odwrót nie dziala mi wlaczanie sie radia jak przekrece stacyjke a chcialbym zeby dzialalo
powalla
Post autor: powalla » śr paź 09, 2013 19:13
Mamy zadzwonić do wróża Macieja aby się dowiedzieć jakie masz radio ?
grzeesiek456
Post autor: grzeesiek456 » czw paź 10, 2013 21:24
radio beta , ori od golfa
Wróć do „Car Audio”
