Strona 1 z 1
Głośniki w boczkach tylnych w Mk2 w 3 d.
: pn lut 14, 2005 18:02
autor: Kaczorek82
Mam zamontowane głośniki w tylnej połce Magnata 170 W (70 W rms) elipsy. Jak wiadomo bagażnik jest za duża przestrzenią i z tych głośnikow basu nie wycisne.Tylko delikatnie sobie pyrkaja. W drzwiach z przodu mam zamontowane już głośniki wiec pomyslalem, ze moglbym umiejscowic te glosniki w boczkach przy tylnych siedzeniach. Jest tam miejsce, zadko woze z tylu pasazerow poza tym mam 3 dzrwiowego wiec jest gdzie je zamontowac. Prosze o pomoc czy warto. Dodam , ze wygluszylbym wneki matami i oczywiscie bylyby zamontowane na dystansach z mdf.
: pn lut 14, 2005 18:21
autor: TUTENHAMON
Popieram nic dodać nic ująć widze że wiesz o co chodzi.
: pn lut 14, 2005 21:46
autor: kacjen
Czcesz ałożyć kolejną (trzecią) parę głośników?? Po co ci wogule głośniki z tyłu?? Znacznie lepiej doinwestowac prżód. Masz jakiś wzmacniacz??
: pn lut 14, 2005 21:54
autor: Kaczorek82
Mam radyjko JVC KD-LH 401 , z przodu w drzwiach sa pionierki 170 W (35 w rms) zasilane z radyjka, tył jak opisalem wyżej a do bagażnika niedlugo zakupuje (badz zbuduje) skrzyneczke z subem zasilane z oddzielnego wzmacniacza. Te glosniki ktore chce przelozyc z polki na boczki beda tak jak teraz zasilane z radia. Takze przód jedynie niedlugo dokupie zwrotnice i Tweetery i bedzie zmkniety.
: pn lut 14, 2005 22:26
autor: kacjen
Mówię ci lepiej sprzedac tył a kasę dołożyć do lepszego przodu.
: pn lut 14, 2005 22:32
autor: DoodieIV
Na twoim miejscu magnaty bym sobie podarował, sprzedaj i zainwestuj w system a poczujesz róznice, do tyłu skrzyneczka i jest gitaryszka
pionka z przodu tez bym wymienił (zamiast kupowac zwrotnice i tweetery)! poszukaj czegoś z herzta, kixa, signata za stosunkowo niewielkie pieniądze otrzymasz bardzo przyzwoite brzmienie! jeszce tylko prawidłowy montaz i gotowe
: wt lut 22, 2005 22:30
autor: maras
Ja mam u siebie zamontowane głośniki z przodu (fabryczne), z tyłu pioniera a i poprzez zwrotnicę podłączone MRSy o śr. 16cm w tylnych boczkach.
Uważam że czym więcej głośników tym ładniejsze brzmienie.
: wt lut 22, 2005 22:42
autor: KATO
w swoim mam głosniki z boku kenwoody 150W i gra to tak hu...o ze je całkowicie odłaczyłem a pasazerowie na tynych siedzeniach strasznie nazekali .wiec nie polecam tak jak ktos napisał powyzej zainwestuj w dobry przod lub jakiegos suba
: czw mar 03, 2005 22:40
autor: NYork
witam. Wg mnie to najważniejsze są przody. Zainwestuj najpierw w przednie drzwi (maty tłumiące), później przyjdzie wzmacniacz i woofer. Wtedy zobaczysz efekt. Ja mam u siebie w drzwiach 4 głośniki 16 cm (po dwie 16 na drzwi) do tego "gwizdki" i dwa woofery 30 cm w bagażniku. Wszystko to jest podłączone pod trzy wzmacniacze. Efekt?? Poprostu bajka. Pozdrawiam
